S-TYPE (1999-2007)
Rurka przy reflektorze - od czego?
Strony: [
Wątek: Rurka przy reflektorze - od czego? (Przeczytany 3767 razy)
Micha³1977
Forumowicz
Wiadomości: 17
dnia:
Listopad 02, 2018, 22:16:53 pm »
Cześć, może ktoś wie do czego służy rurka wpięta w króciec przedniego reflektora, taki czarny wężyk. wiecie... jak do paliwa.
u mnie jest tylko z jednej strony i do tego nie jest do niczego podłączony tylko luźno zwisa.
podpowie mi ktoś? coś?
Krokodyl_V8
maron
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Odp: Rurka przy reflektorze - od czego?
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 02, 2018, 22:25:59 pm »
pewnie do odparowania wilgoci ze środka reflektora
Micha³1977
Forumowicz
Wiadomości: 17
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 02, 2018, 22:38:11 pm »
Też tak bym myślał lecz biorąc pod uwagę że rurka zwisa pionowo w dół to szanse na odparowanie czegokolwiek są raczej niewielkie, chyba że ta rurka jest na coś zakładana, no ale tego właśnie staram się dowiedzieć.
Krokodyl_V8
Wolcik2
Forumowicz Executive
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 02, 2018, 23:04:00 pm »
Te rurki w zależności od producenta lamp ( reflektorów) były różnie montowane, jedne u dołu drugie u góry ale.... Każda jest zakrzywiona pod kontem 90 stopni czyli nie zasysa wilgoci tylko odparowuje to tak zwany syfon
Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2018, 11:38:10 am wysłana przez MicGin
Micha³1977
Forumowicz
Wiadomości: 17
Odpowiedź #4 dnia:
Listopad 02, 2018, 23:12:57 pm »
ok ok. a czy u was te rurki też tak sobie zwisają luźno czy na coś są nakładane?
Krokodyl_V8
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #5 dnia:
Listopad 02, 2018, 23:22:44 pm »
Rurka powinna być skierowana do wew w stronę chłodnice,są specjalne uchwyty. Swoją drogą idealnie pasuje do spuszczania płyny chłodniczego z układu.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
maron
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Odpowiedź #6 dnia:
Listopad 03, 2018, 22:47:16 pm »
u mnie leżą poziomo a właściwie troszke w góre,mają plastykowe przyczłapki,ale nie wiem czy autor to właśnie mial na myśłi
wojtek03
Wiadomości: 143
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 04, 2018, 14:43:20 pm »
To jest rurka do odprowadzania wilgoci . W załączeniu instrukcja jak to ewygląda w XK,
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
