Autor Wątek: Jakieś dobre pomysły na opony zimowe? 245/45/18  (Przeczytany 14714 razy)
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Jakieś dobre pomysły na opony zimowe? 245/45/18
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 02, 2018, 21:38:42 pm »
Nie jestem przekonany, czy różne wymiarowo opony z przodu i z tyłu są do końca legalne... Może trafić na upierdliwego policjanta i rozstać się z dowodem. Albo nie dostać ubezpieczenia po kolizji.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 02, 2018, 22:03:22 pm »
To jest akurat bzdura co piszesz.
Polskie przepisy prawa nie zabraniają użytkowania różnych opon w samochodzie, o ile na jednej osi ogumienie będzie identyczne, czyli posiadające zgodne elementy:
-  model;
- wzór bieżnika opony;
-  rozmiar opony (szerokość oraz wysokość profilu);
- indeksy prędkości oraz nośności;
- stan zużycia (głębokość bieżnika).
* z kodeksu drogowego
Opony o różnej szerokości stosują się nawet w samochodach fabrycznie nowych o zwiększonej mocy.
Także nie komentuj jak nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2018, 21:06:33 pm wysłana przez MicGin »
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 02, 2018, 23:05:30 pm »
Zła wysokość gumy . Powiny być 245/45/18 a nie 245/40/18 lub 225/45/18 a nie 225/40/18
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 03, 2018, 09:29:45 am »
 :logojcpf:
Co to znaczy złe wysokości? To że tak jest napisane na naklejce na samochodzie nie znaczy, że nie można nic innego założyć.
Dobra tematu nie było bo widzę, że tu nikt nie ma zielonego pojęcia o czym pisze.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2018, 21:07:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 03, 2018, 10:43:37 am »
Nie ryzykowałbym różnych rozmiarów ogumienia na osiach w samochodzie wyposażonym w DSC/ESP, chyba że obwód koła będzie identyczny. A tak najczęściej nie jest.
I choć od zawsze jeżdże na oponach całorocznych, to nie ryzykowałbym również jazdy w zimie na Michelin Crossclimate.
Sama firma Michelin pisze, że to NIE SĄ opony całoroczne, a tym bardziej zimowe. To opony letnie z certyfikatem zimowym czyli twór bez sensu.
https://www.youtube.com/watch?v=CC_UvZZSfAY
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2018, 10:49:37 am wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 03, 2018, 12:02:32 pm »
Zgadza się opony są letnie z homologacją zimową. Ale jej parametry są w wielu przypadkach dużo lepsze niż opon stricte zimowych. Zresztą miałem okazję rok temu pojeździć chwilę na CC+ właśnie na śniegu i zachowują się rewelacyjnie.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 03, 2018, 12:37:15 pm »
Złe wysokosci t znaczy ze licznik bedzie przekłamywać . Jak dla mnie to mozesz załozyć 225/40/15 i tez pojedziesz
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 03, 2018, 13:53:49 pm »
Robert-jezdze 235/50/18 (teraz-na zime,bo latem 255/35/20) i nie zauwazylem zeby licznik przeklamywal...ale dobrze to wiedziec-zwroce na to wieksza uwage...pozdrawiam.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 03, 2018, 23:17:20 pm »
Taka jest ròżnica
Tire Size Comparison
Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference    Revs/km  Difference
245/45-18         110mm   339mm     678mm         2129mm        470        0.0%
225/40-18          90mm   319mm     637mm         2002mm        500       -6.0%
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 03, 2018, 23:28:20 pm »
Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference  Revs/Mile  Difference
245/45-18         4.3in  13.3in    26.7in         83.8in        756        0.0%
275/40-18         4.3in  13.3in    26.7in         83.8in        756       -0.1% a tu macie linka do sprawdzenia orginalne to 245/45/18 zero przekłamania na liczniku . Wpisujecie ten rozmiar w gòrnà tabele a w dolnà rozmiar opony jakie chcecie sprawdzić https://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 04, 2018, 01:18:42 am »
-  model;
1. Oczywiście, że stosuje się opony o różnej szerokości, np. w XFR. Ale on jest do tych opon homologowany.
2. Nie istnieje "Kodeks Drogowy". W miarę cytujesz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, gdzie, istotnie, jest napisane:
7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się
opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie
wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3;
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.
Ale z tego, że w rozporządzeniu jest napisane, w jakie opony samochód NIE MOŻE być wyposażony nie wynika, że nie mogą istnieć inne ograniczenia. Nie chce mi się w tej chwili szukać przepisów o homologacji - tam byłaby definitywna odpowiedź.
Zastanów się zresztą sam logicznie: wg Twojej teorii nie ma przeciwwskazań do założenia w XF-ie 13" 175 - a bardzo jestem ciekaw, jak daleko być na takich kołach dojechał... Ba, Ty mógłbyś nawet mieć z przodu 13" 175 a z tyłu 21" 275...
3. Jak piszą koledzy wyżej różny obwód kół może powodować problemy z ESP i przekłamania odczytu prędkościomierza.
4. Polska to Polska - przepisy przepisami a życie sobie. Na pewno będą (o ile już ich nie ma) ubezpieczyciele, którzy będą odmawiać wypłaty odszkodowania za kolizję na śniegu bez zimowych opon - choć przecież OBOWIĄZKU stosowania opon zimowych nie ma. Ale prawnik w sądzie przedstawi biegłego, który stwierdzi, że brak opon zimowych był zaniedbaniem, miał wpływ etc. Z różną wielkością opon może być tak samo - aha, wielkość nie zgadza się z przewidzianą przez producenta? No to nici z AC...
W związku z tym uważam, że lepiej wydać kilkaset góra złotych więcej, niż potem biegać  po sądach. Taki mam pogląd.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 04, 2018, 09:41:58 am »
Dla samego problemu z ESP nie zaryzykowałbym.
Patrząc na wyliczenia kolegi powyżej pomiędzy 225 a 245 jest różncia 6%.
To znaczy że przednie koła będą kręcić się 6% szybciej niż tylne bez żadnego uślizgu.
Dla komputera będzie idealnie dopiero przy 6% uślizgu tylnych kół. Wspaniałe na zimę  :-chyt
Ponadto jeśli mamy to szczęście mieć napęd AWD to w ten sposób zajeździmy centralny dyferencjał.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 04, 2018, 10:45:56 am »
Ale szerokość opony nie ma żadnego wpływu na ESP. Jeśli już do faktycznie jej wysokość. Także nie ma żadnego wpływu czy 225 czy 245. Ale faktycznie zgadzam się, że zakładanie różnych profili jest błędem.
Ale ja się nie pytam cały czas o profil tylko o szerokość
245/40 na tył i 225/40 przód!!
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 04, 2018, 12:21:57 pm »
Przednia oś pokona 13 km więcej na 500 km
245/40-18          98mm   327mm     653mm         2052mm        487        0.0%
225/40-18          90mm   319mm     637mm         2002mm        500       -2.4% a tylnia już cie oszukuje o 17 km na 500km względem prędkości na prawidłowych gumach Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference    Revs/km  Difference
245/40-18          98mm   327mm     653mm         2052mm        487       -3.6% powinienes załozyć na tył 245/45 /18 na przòd 225/50/18 gdzie ròznica jest 0.7 % a nie gumy 225/40/18 bo ròznica jest 6%
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 04, 2018, 12:23:30 pm »
I to właśnie błąd, że nie pytasz o profil :)
Nieważna jest szerokosć ani wysokość, ale obwód opony.
Szerokość zmienia obwód, ponieważ profil jest określeniem procentowym szerokości (40 oznacza 40% szerokości).
Zwiększając szerokość musisz zmniejszyć profil, aby obwód był stały.
Na tył powinny iść 245/37/R18 żeby było OK.
245/40/R18 i 225/40/R18 nie mają ani tego samego obwodu, ani "wysokości", ani szerokości.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2018, 12:31:23 pm wysłana przez sobrus »
