Autor Wątek: S-Type 3.0 2001r problem z odpalaniem automat  (Przeczytany 3594 razy)
Offline smakosz213
  • Wiadomości: 14
« dnia: Październik 26, 2018, 16:04:48 pm »
mam problem ze swoim kotem, zwiedza już 3 warsztat...
Opis usterki: Samochód czasami odpala od kopa, a czasami tylko kręci. Zauważyłem, że jak zmieniam pozycję wajchy od skrzyni np na N to czasami odpali. Czasami dłużej muszę "powajchować" między pozycjami P i N i załapie, bądź wyładuje aku kręceniem...
Miał ktoś może podobny przypadek ? (serwis podstawowy świece, olej, filtry zrobiony) komputer nie pokazuje żadnych błędów.
ps. jak raz odpali to chwile później odpala za każdym razem. Postoi parę godzin i problem często wraca, aczkolwiek nie zawsze.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: S-Type 3.0 2001r problem z odpalaniem automat
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2018, 16:15:42 pm »
Odpowiedz masz we własnym poscie. W autach z automatem blokowane jest uruchomienie silnika w innej pozycji niż P i N. Nalezy sprawdzic wybierak.
Offline smakosz213
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 26, 2018, 16:24:50 pm »
To że w innych pozycjach odpalanie jest blokowane to oczywiste. Dlatego próby tylko na P i N. Tyle, że jak by był problem z wybierakiem tzn nie widział pozycji P czy N to czy nie powinien w ogóle nie kręcić tak jak na D i R powiedzmy?
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 26, 2018, 18:10:03 pm »
Może zacząć od sprawdzenia czujników Stop przy pedale hamulca
Offline smakosz213
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2018, 20:28:20 pm »
Światła stop działają prawidłowo, ale dzięki za sugestie sprawdzę też to.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2018, 21:38:27 pm »
Dlatego piszę że " czujniki" bo jest ich 2 szt 😎
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 03:03:47 am wysłana przez MicGin »
Offline smakosz213
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2018, 21:52:50 pm »
 Dzięki, nawet nie wiedziałem, że są 2  😅
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2018, 00:39:56 am »
A skąd jesteś ? Pozycjoner biegów do przejrzenia i cała wiązka od skrzyni do ECU
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline smakosz213
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2018, 03:27:42 am »
 Stargard pod Szczecinem.
