Autor Wątek: Montaż uszczelki pod pokrywą zaworów S-Type 3.0 V6 2002r. (I lift)  (Przeczytany 3457 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« dnia: Październik 24, 2018, 15:30:17 pm »
Jestem w trakcie montowania pokrywy zaworów (prawej strony). W których miejscach na najlepiej nałożyć silikon? Według Workshop należy: "Nałożyć koralik o średnicy 5 mm z silikonowego uszczelniacza lub odpowiednik spełniający specyfikacje Jaguara na półokrągłe uszczelki i zastosować średnicę 8 mm w dwóch miejscach, w których głowica i przednia pokrywa się łączą." Druga część jest dla mnie zrozumiała, ale pierwsza nie bardzo. Nałożyć silikon przy każdym półokrągłym otworze na śrubę od strony wewnętrznej, czy tylko w miejscu wypustek które są na uszczelce? Dodaję rysunek pomocniczy ;)
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Montaż uszczelki pod pokrywą zaworów S-Type 3.0 V6 2002r. (I lift)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2018, 19:07:55 pm »
W pokrywie zaworów masz rowek na tą uszczelke, a w głowicy nie masz takiego rowka. Uszczelniacz nanieś na głowice, ale pierw ją oczyść i odtłuść. Po prostu weź na palec i rozsmaruj cieniutką warstewką około 0,5mm i skręć siłą 10-12Nm. I nie używaj silikonu tylko kup jakiś lepszy uszczelniacz np. Dirko od Elringa. Trochę śmierdzi ścierą i kredą, ale jest lepszy ;)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2018, 19:32:35 pm »
Hehe, nie no, jeśli chodzi o silikon to mam Dirko i Reinzosil, także lipy nie dałem. Zastanawiało mnie tylko w których miejscach dać na głowicy silikon, a zdjęcie uszczelki było odzwierciedleniem głowicy ;) Dałem silikon na każdym zakręcie, tak jak na drugim zdjęciu + w miejscu gdzie te strzałki.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2018, 20:21:46 pm »
Ja bym maznął powierzchnie głowicy cieniutko, a pokrywę zaworów sobie darował bo tam i tak uszczelka sprawia że droga dla kropli oleju jest dłuższa przez zakamarki. Dokręcaj wszystkie stopniowo, a nie jedną na hejnał bo później mogą cyrki wyjść. I nie odpalaj samochodu od razu, ten preparat lubi sobie przyschnąć, po około 15-30 minutach już sie nie klei a zwiąże na maksa po około 2 godzinkach
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 24, 2018, 23:19:25 pm »
W dtr jest kolejność śrub i moment dokręcenia. Wiadomo od środka po okręgu na zmianę stronami moment 10Nm.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 25, 2018, 09:15:57 am »
Całość poleciałem wg. tego schematu, więc powinno być dobrze.
