Autor Wątek: Nie działa tempomat  (Przeczytany 9036 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Nie działa tempomat
« dnia: Październik 24, 2018, 12:15:19 pm »
Po wymianie multifunkcji przedliftowej na poliftową w drewnie, której szukałem kilka miesięcy nie działa mi tempomat, a mianowicie włącza się poprawnie, lecz nie chce ustabilizować prędkości. Czy podmiana sterowania kierownicy na polift odbywa się plug&play czy trzeba coś kombinować? Bo jak zauważyłem na starym sterowaniu tempomat realizowany był za pomocą 6 przycisków (ON, OFF, +, -, Resume i Cancel), a w nowej już 4 (jak widzę to ON i OFF zostały połączone z Resume i Cancel).
I teraz nie jestem pewien czy trzeba robić jakąś adaptację, albo wymieniać moduł czy to po prostu problem z przyciskami +/- na kierownicy.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Nie działa tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2018, 18:16:59 pm »
Nikt nic nie wie ?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 26, 2018, 22:13:57 pm »
Myślałem, że będzie jakaś różnica, ale wychodzi na to, że tak samo powinno to działać w przedlifcie, jak i po lifcie.
Sprawdź, czy wciskając przyciski, masz na wyjściu właściwą rezystancję.
Zrzut pochodzi ze schematu poliftowego, a i tak ma zaznaczone wszystkie przyciski.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2018, 07:52:09 am »
Dzięki ! Przyda się :) Tylko że trochę tego nie rozumiem, bo ON/Resume i OFF/Cancel to dwa pojedyncze przyciski a poszczególne rezystancje dla ON, OFF, Resume, Cancel są inne. No chyba, że ECM spamiętuje stan logiczny ostatniego sygnału na zasadzie jakiegoś RS-a.
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 08:06:09 am wysłana przez sztandi7 »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2018, 09:58:32 am »
Jak byś coś miał zwalone w nowej kierownicy i potrzebował jakiegoś elementu na podmianę to daj znać.
Gdzieś zalega mi poliftowa cała kierownica.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2018, 10:05:41 am »
Ok, będę miał na uwadze. W przeciągu kilku dni powinienem znaleźć czas, źeby zdjąć poduchę i sprawdzić co tam nie hula.
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2018, 15:29:33 pm wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 01, 2018, 07:28:40 am »
Oj coś mam wrażenie, że ze względu na mniejszą liczbę przycisków sterowanie tempomatem nie podejdzie bez przynajmniej podmiany modułu lub chociażby przeprogramowania. Schemat mnie tylko w tym utwierdza. Serio nikt nie przekładał kierownicy z multifunkcją?
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2018, 08:20:06 am wysłana przez sztandi7 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2019, 23:15:39 pm »
Problem dalej występuje. Otóż z moich pomiarów wychodzi, że kierownica poliftowa nie pasuje do przedliftu Plug&Play jeżeli chodzi o tempomat ze względu na zmianę ilości przycisków z 6 na 4.
Niestety schematy z manuali krażących na forum nie są właściwe bo pokazują to samo dla przedlifta i polifta, a w rzeczywistości ten schemat to tylko przedlift.  Pomierzyłem rezystancje na każdym z pinów w obu kierownicach i wychodzi, że trzeba kombinować, żeby ten syf podpiąć.  Być może będzie trzeba zamienić na poliftowy moduł tempomatu, a jak już się zamieni to ciekawe czy będzie trzeba kodować....
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2019, 21:58:43 pm »
Schemat tempomatu poliftowego jest inny i jest to błąd w dokumentacji. Pozwoliłem sobie pomierzyć rezystacje i wygląda to tak:
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2019, 22:00:10 pm »
Także niestety trzeba kodować. Sam moduł powinien być tak sam.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2019, 11:32:31 am »
Hmmm, ale sygnał z przycisków kierownicy idzie bezpośrednio do ECM, tak samo jak czujniki przy pedałach. Zatem raczej nie ma żadnego modułu powiązanego bezpośrednio z tempomatem, tylko ECM realizuje tę funkcjonalność.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2019, 20:53:10 pm »
Wydawało mi się, że był.  Ale w sumie czy jest, czy nie ma to na jedno wychodzi - trzeba kodować :) Ciekawe ile mnie skasuje ASO za taką usługę :)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 28, 2019, 09:08:21 am »
No jak to ile - tyle byś poczuł się dumnym właścicielem Jaguara :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 30, 2019, 16:56:40 pm »
ASO Jaguara powiedziało, że mi tego nie przekoduje, bo auto jest przedliftowe i żadna procedura nie przepuści takiego zabiegu i że jak już to oddać to dobremu elektronikowi... Nie wiem co o tym mysleć, ale coś mam wątpliwości do słów serwisanta...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2019, 19:38:35 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2019, 20:42:55 pm »
No, mnie to nie dziwi. Trzeba by pewnie ecu zmienić i wszystko co się z tym wiąże. Prościej wymyślić coś, co po odpaleniu silnika włączy tempomat, bez ustawiania zadanej prędkości.
