Autor Wątek: uszkodzona skrzynia biegów w 3,0 v6 s type 2002  (Przeczytany 7791 razy)
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: uszkodzona skrzynia biegów w 3,0 v6 s type 2002
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 26, 2018, 21:40:47 pm »
Wklej fotkę wybieraka biegów i będzie wiadomo czy Zf5 czy Zf6 👍 ja sam z początku myślałem że mam 5 biegów ale się okazało że 6 😊
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 26, 2018, 21:43:48 pm »
Że zf5 był?
s-type 4.0 2000r
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 26, 2018, 21:49:58 pm »
Taki masz
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 26, 2018, 21:50:58 pm »
Że zf5 był?
 5 biegów chyba było forda mój błąd
Offline Igor type s jaguar
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 30, 2018, 20:03:57 pm »
Czyli raczej to będzie ZF5HP 19
Ale chyba zrobię regenerację mojej, bo do kupienia jest z przebiegiem 160 tyś km
nie wiem jak ty, ale ja myślę że ona zaraz padnie. a cena 2000zł .
U gieremka.
Zobaczymy co mi powie magik od skrzyni bo być może naprawi zawór i szystko będzie ok a jeśli nie to
może zrobi pełną regenerację i będę miał spokój na parę lat...
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 30, 2018, 20:42:24 pm »
Jeśli to tylko zawór i skrzynia Forda to uszczelnienie skrzyni komplet 600 (oddzielnie uszczelki pod elektrozawory, 3 szt pod płytę, miska wyjdzie to samo bo z USA trzeba zamawiać) naprawa ok 1000 (robocizna w serwisie skrzyń tyle krzyczą) . Warto naprawić całe sterowanie, sprawdzić regulator ciśnienia w pompie który odpowiada za prawidłowe ciśnienie w sterowaniu.
.... no i sam zawór 4-3 a w zasadzie spreżynka, była ostatnio na ebay, sam zamówiłem jak i też spreżynkę od zaworu forward (5szt w opakowaniu) są też w kompletach naprawczych ok 100 dolarów +przesyłka do Polski
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2018, 21:45:00 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 30, 2018, 20:58:36 pm »
Ja tam nie będę się bawić w regenerację, jak moja się nie da naprawić w moich warunkach (warsztacie) to kupię drugą i sam wymienię. Jeśli to nie pomoże to może z dwóch złożę jedną 😎
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 31, 2018, 09:05:11 am »
Poprawka ta spreżynka jest też w zestawie uszczelnień, właśnie sprawdziłem
s-type 4.0 2000r
