Autor Wątek: uszkodzona skrzynia biegów w 3,0 v6 s type 2002  (Przeczytany 7244 razy)
Offline Igor type s jaguar
  • Wiadomości: 9
« dnia: Październik 20, 2018, 11:23:54 am »
Kupiłem s typa 30 v6,
pojawił się błąd skrzyni biegów, tzn, skrzynia działa prawidłowo ale nie wchodzi na 4 bieg!!
nie towarzyszy temu nic innego. Czy ktoś z was spotkał się z czymś podobnym? czy to jest skrzynia biegów do wymiany, czy coś z elektroniki?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: uszkodzona skrzynia biegów w 3,0 v6 s type 2002
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2018, 14:52:59 pm »
Najszybciej płyta sterująca a dokładnie zawór. A jak jeden padnie to już można się spodziewać że w innych zaworach spreżynki też są zmęczone. Sprawdzales przerzucajac ręcznie po kolei które biegi wchodzą? Ruszasz z 2 i sprawdzasz czy są dwa biegi, rozpedzasz dalej dźwignię przesuwasz na 3 i patrzysz czy bieg wszedł i potem znów rozpedzasz i na 4. Bo skąd wiesz że 4 nie masz? A może nie masz np 2 i 5 biegu... Jak sprawdzisz to podpowiem dalej chyba że masz polifta i skrzynie zf to nie pomogę...
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2018, 17:43:07 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2018, 15:10:53 pm »
witaj
Po pierwsze, dziękuję za odpowiedź.
A więc tego nie sprawdzałem ale podczes jazdy przerzucałem biegi z D na ręczną 4 jadąc około 120 km/h mając 4,5000 obrotów silnika,
przerzucając na ręczne biegi, nie ma reakcji ani na 4 ani na 3. Ale nie ruszałem ręcznie, tak jak proponujesz. Chcę zrobić diagnostykę komputerową ale myślę czy nie kupić całej skrzyni. Co o tym sądzisz? ( tak czy siak mi się przyda bo jaguar ma już 214 tyś przejechane
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2018, 15:22:37 pm »
Co to za skrzynia najpierw? 6 czy 5 biegów masz
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2018, 15:24:50 pm »
5 biegowa
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2018, 15:39:32 pm »
W takim razie używane to śliski temat bo te skrzynie wytrzymują faktycznie ok 200tys. Kupisz używke i będziesz miał to samo albo podobnie. Chyba że sprawdzony przebieg ale do ok 100tys. W moim było podobnie kupiłem auto bez piątego biegu. Zdobyłem skrzynie ze sprawdzonym przebiegiem ok 150tys i działa fantastycznie i mogę się cieszyć wkońcu jazdą z tymże ma i tak wadę. Okazało się że na zimnym oleju nie trzyma ciśnienia na sprzegle forward i potrafi się ślizgać aż złapie olej temperaturę. Potem więcej napiszę bo teraz nie mogę
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2018, 15:45:21 pm »
Mam właśnie taką na oku, z udokumentowanym przebiegiem, 14 dni gwarancji.
nie wiem, na pewno  sprawdzę na kompie co i jak a potem zobaczymy. Ale z chęcią posłucham dalsze części tej historii.
dzięki i pozdrawiam
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2018, 16:16:11 pm »
Sprawdź te biegi jak opisałem i potem napisz co zaobserwowałaś... Potem się odezwę
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2018, 09:48:44 am »
Sprawdziłeś które te biegi masz? Jak nie masz 2 biegu to może to być tylko elektrozawór dokładnie solenoid C. A płyta sprawna
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2018, 12:33:38 pm »
witam
dzisiaj sprawdziłem ...
Z racji tej że kupiłem jaga z rozładowanym akumulatorem, zacząłem wczoraj od tego żeby go porządnie naładować ( ponieważ był ładowayny może 30 min)
Dzisiaj ( po ładowaniu ) odpaliłem go i po krótkiej jeździe wszedł na 4 bieg. Po wyłączeniu silnika i poniwnym uruchomieniu wyskoczył błąd i brak 4 biegu. Po kolejnym zresetowaniu silnika - brak błędu i 4 bieg śmiga jak należy.
Myślę jeszcze że może być mało oleju w skrzyni, być może małe ciśnienie powoduje ten błąd? ( i zacznę od nowego akumulatora )
Jeśli chodzi o zmianę biegów manualnie 4 biegu nie ma.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 21, 2018, 13:50:40 pm »
Jak jest mało oleju lub za dużo olej się pieni sterowanie może źle działać to prawda. Może być że zawór się zacina w płycie. A może być też komp skrzyni walniety. Ustal z tym olejem i spróbuj błędy ze skrzyni odczytać powinno coś zapisać
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 23, 2018, 10:13:03 am »
byłem na diagnostyce komputerowej
wyszedł błąd zaworu elektromagnetycznego solenoid c
błąd P0795.
Ponoć da się to zrobić, dzwoniłem do magików. Ale obawiam się że muszę szukać nowej skrzyni.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 23, 2018, 14:07:08 pm »
Skoro masz drugi bieg czyli tak jak sprawdzałeś ręcznie przesuwasz na 2 i ruszasz. Jak przerzuci bieg tzn że masz 2bieg. A to oznacza że uszkodzony lub nie działa poprawnie zawór 4-3 ten z ilustracji w płycie sterującej. Ja bym tu celował. Częsta usterka tych skrzyń. Jak umiesz sam naprawisz. Ja będę swoją poprawiał i opiszę  na forum, w tym właśnie ten zawór pomimo że sprawny. Jak nie dasz rady zostają dwie opcje. Używka ale licz się że możesz trafić na podobnie zmęczone sterowanie. Myślę że Jagurgieremek to dobre źródło. Lub oddajesz swoją i bierzesz regeneracji ale nie wiadomo jak odbudowa wyglądała i koszt razy 2 co za używke.
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 26, 2018, 19:46:24 pm »
jak mogę sprawdzić kod skrzyni biegów po którym będę mógł znaleźć nową skrzynie.
wszędzie są do kupienia skrzynie 6HP26 ???
dostałem info że to skrzynia 6 biegowa. a ja mam 5-co... czy zostałem wprowadzony w błąd.
jutro zanurkuje pod jaga może znajdę plakietkę
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 26, 2018, 20:53:02 pm »
Na wybieraku jak masz 2,3,4 i potem D to masz 5 biegów ale jak masz 2,3,4,5 i potem D to masz 6 biegów. Jak masz 5 biegów to szukaj od tego samego silnika bo podobno inne otwory na dzwonie i potem nie będzie pasować. Na skrzyni też masz tabliczkę znamionową ale ilości biegów tam raczej nie znajdziesz
s-type 4.0 2000r
