Autor Wątek: Rozrusznik cyka nie kreci -pomocy  (Przeczytany 4162 razy)
Offline MarekKent
  • Wiadomości: 6
« dnia: Październik 18, 2018, 19:43:51 pm »
Witam. Historia zaczela sie ponad tydzien temu. Auto zaparkowalem i bylo wszystko ok. Po tygodniu kiedy chcialem uruchomic silnik rozrusznik juz tylko cykal czyli wyrzuca bendix niestety nie kreci. Jest napewno sprawny bo zostal wymontowany i sprawdzony nawet podmieniony na nowy. Przekazniki sa ok. Akumulator nowy. Podejrzenia padly na kabel pradowy ten gruby pod podwoziem bo jest nadpalony choc prod przewodzi jednak przy probie startu miernik pokazuje zamiane plusa w minus. Czy on moze byc przyczyna, czy ktos mial podobny przypadek?
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
Odp: Rozrusznik cyka nie kreci -pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2018, 21:22:37 pm »
Tak to może być kabel masowy.Miałem to kiedyś w S typie ,był upalony i też nie odpalał.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2018, 19:21:24 pm »
zamiana plusa na minus to znak że wystąpiła sem samoindukcji cewki elektromagnesu (odwrotna polaryzacja),a jeśli jest na mierniku zauważalna to znaczy że kabel słaby.szukaj gdzieś nie łączy lub jest przełamany
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2018, 19:49:37 pm »
Szczotki do wymiany na 100% jeśli się popuka w rozrusznik.
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2018, 22:59:07 pm »
W bagażniku po prawej stronie pod okładziną są bezpieczniki. Jeden z tych największych jest nadpalony i nie przekazuje odpowiedniego prądu do rozrusznika.
