Autor Wątek: Automatyczne podnoszenie klapy bagażnika.  (Przeczytany 5205 razy)
Offline Piotrek1979
  • Wiadomości: 15
« dnia: Październik 13, 2018, 11:11:00 am »
Siemka.Może było może nie jeżeli tak to usuńcie temat.Mianowicie ostatnio robiłem przy aucie żony (alfa romeo 147) automatyczne podnoszenie klapy bagażnika poprzez zamontowanie odpowiednich sprężyn na siłownikach.Pomyślałem,że u siebie w jaguarze również przydałoby się coś takiego a po zaobserwowaniu że nie wiele siły potrzeba aby klapa sama poszła w górę przyjrzałem się jak to wszystko tam jest skonstruowane.Jest to bardzo prosty mechanizm?dwie długie sprężyny po obu stronach ktore ciągną klapę i dwa siłowniki powstrzymujące abyśmy mieli zęby tam gdzie powinny być.Cała operacja trwała minutę,trzeba odchylić lekko wykładzinę po prawej stronie zasłaniającą sprężynę jest ona zaczepiona w pierwszy otworek.Cała sztuka polega na pociągnięciu sprężyny i zamocowaniu jej w następnym otworze w kierunku tyłu.Zwiększamy w ten sposób siłę napięcia sprężyny i klapa idzie sama w górę.Może być tak,że ktoś będzie miał słabsze sprężyny(wyciągnięte)wtedy trzeba tak samo zamocować sprężynę z drugiej strony.U mnie wystarczyło tylko z jednej i jest super.
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Automatyczne podnoszenie klapy bagażnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2018, 21:13:56 pm »
Nigdy tam nie zaglądałem ale od początku klapa sama mi się otwierała być może ktoś wcześniej to zrobił .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2018, 21:21:52 pm »
w jakim sensie automatyczne?Przecież elektryczne(za nacisnięciem przycisku w kabinie)jest w standardzie w s-ce.Naciskasz ten guzik i klapa sama leci w górę ( podobnie jak klapka wlewu paliwa).Co właściwie zrobiłeś?
Offline Piotrek1979
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2018, 21:41:51 pm »
U mnie klapa nie szła do góry po naciśnięciu na pilocie albo w kabinie.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2018, 21:45:07 pm »
u mnie też nie idzie, ale ciekawostka, jak otworzę kluczykiem od spodu to idzie do góry jak strzała, a tak z pilota tylko się otwiera i nie idzie do góry, więc sprawdzę twój patent jutro :)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2018, 22:00:54 pm »
pewnie sprężyny się wyciągnęly :-trudno
Offline Piotrek1979
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2018, 06:48:07 am »
Napewno się wyciągnęły.Napisałem to w pierwszym poście.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 14, 2018, 12:19:01 pm »
U mnie klapa sama się otwierała niezależnie czy z wnętrza czy z pilota. Dopiero po założeniu spoilera z R-ki ( który wcale nie jest ciężki ) klapa przestała się unosić a jedynie odskakuje na zamku. Wydaje mi się że tolerancja tej sprężyny jest niewielka i jest szansa że w niektórych modelach sprężyna z biegiem czasu słabnie...
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2018, 12:26:58 pm wysłana przez Pawel_M »
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 14, 2018, 12:34:43 pm »
U mnie to samo. Na prostej nawierzchni tylko odskakuje od zamka, za to jak auto stoi przodem pod górkę, klapa już sama się podnosi.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 14, 2018, 13:52:27 pm »
Sprężyny mają dwustopniową regulację naciągu. Może wystarczy zmienić miejsce zaczepu.
Offline Piotrek1979
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 14, 2018, 15:38:32 pm »
Jeżeli komuś się nie otwiera to zróbcie to co ja i po kłopocie
