Autor Wątek: Proszę o pomoc  (Przeczytany 7864 razy)
Offline Kostek1125
  • Wiadomości: 17
Proszę o pomoc
« dnia: Październik 11, 2018, 10:04:42 am »
Witam od dwóch tygodni jestem właścicielem jaguara x type 3.0 + lpg ,4x4 ,2001r.
Wczoraj po przełączeniu na bęzyne zaczęły falować obroty auto strzela gasnie tragedia,wracając na gaz jest wszystko ok.
Dzisiaj sytuacja sie powtarza wyświetliły sie błędy B0191,P1582 .Proszę o pomoc w określeniu błędów co może się dziać.
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2018, 10:37:30 am »
 Błąd dotyczy niepoprawnego ciśnienia paliwa i silnik wchodzi w tryb awaryjny. Jeśli kupiłeś auto z założonym LPG to podjedź do gazownika niech zobaczy czy masz emulator ciśnienia założony
Offline Kostek1125
  • Wiadomości: 17
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2018, 10:43:21 am »
emulator jest ,gaz założony dwa lata temu,na gazie jest wszystko ok ,na benzynie tragedia.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2018, 11:28:43 am »
Skoro gaz jest założony 2 lata temu, to poprzedni właściciel "zapomniał" poinformować Cię o tej przypadłości, która najpewniej trapi to autko od 2 lat :-chyt
Póki co, odłącz akumulator na parę minut - pomoże na jakiś czas (dość krótki, parę dni max).
Aczkolwiek mogę niesprawiedliwie posądzać poprzedniego właściciela, możliwe również, że
- emulator się zepsuł
- pada pompa paliwa
Jeżeli odłączenie akumulatora nie pomoże, to obstawiam umierająca pompę.
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2018, 11:33:46 am wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2018, 11:44:07 am »
Typowe w X-Type z LPG. Spada ciśnienie paliwa, wywala check i strzela w dolot. Emulator źle oszukuje ciśnienie. Jakiej firmy instalacja ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Kostek1125
  • Wiadomości: 17
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2018, 14:10:23 pm »
instalacja firmy kme nevo ,akumulator odpięty .Po podpięciu wszystko jest ok i gaz i benzyna działa ladnie ,jaka przyczyna?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 11, 2018, 14:24:48 pm »
emulator źle działa, lub mimo emulatora możesz mieć ciut za bogatą mieszankę i wtedy będzie też odsterowywać Ci pompę w dół
Offline Kostek1125
  • Wiadomości: 17
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 11, 2018, 14:38:58 pm »
kurde po tym wszystkim radio mi sie zakodowało i nie ma kodu lipa.
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 11, 2018, 15:43:43 pm »
Wcisnij: A.Mem + PTY + >>
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 11, 2018, 17:03:39 pm »
To Cię zmartwię, ale poprawne ustawienie KME Nevo graniczy z cudem, bo jest to chyba najgorsza z możliwych instalacji do iksów... Ja mam tę samą instalację i każdy magik się na niej poddał, a kombinacji już było sporo, dlatego będę wymianiał na Q-Max Plusa od Staga...
Po odpięciu klemy podziała Ci jakiś czas i zrobi się to samo. Resetuje się komputer i minie trochę czasu aż znów nałapie złych parametrów.
Offline Kostek1125
  • Wiadomości: 17
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 11, 2018, 17:36:14 pm »
kurde to mnie zmartwiłeś.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 11, 2018, 17:45:42 pm »
Mogę się domyślać, że powodem sprzedaży X przez poprzedniego właściciela był właśnie problem z doprowadzeniem LPG do ładu.
O czym powinien Cię poinformować przy sprzedaży.
Myślę, że kluczowe do rozwiązania problemu będzie ustalenie skąd jesteś i znalezienie gazownika, który temat ogarnie.
Co do samego problemu, to nie wiem czy akurat Nevo jest tu winowajcą. Kolega mówi, że na gazie działa OK, więc instalacja pracuje poprawnie.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale emulator działa chyba niezależnie od samej instalacji gazowej.
Potrzebuje tylko informacji kiedy oszukiwać ECU a kiedy nie.  ??????
Ja mam instalację Staga, ale emulator jest zupełnie innej firmy (ACON) i ze stagiem wspólnego nie ma chyba nic - a działa.
Nie widzę więc powodu, dlaczego miałby nie działać z KME.
Ostatecznie można zrobić przelew mechaniczny  :-chyt
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2018, 17:55:35 pm wysłana przez sobrus »
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 11, 2018, 22:21:18 pm »
Dobrze prawisz. Emulator to inna bajka, a instalacja i jej ustawienie to inna para kaloszy
Offline Kostek1125
  • Wiadomości: 17
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 12, 2018, 07:30:58 am »
No nic na razie musi być ta instalacja z czasem zmieni się na Staga i bedzie ok trzeba być dobrej myśli,miłego dnia :-super
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Proszę o pomoc
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 12, 2018, 07:49:01 am »
A nevo to ma wbudowany emulator? Jaki masz emulator? Bo tak jak powyżej napisano, wymiana instalacji z powodu emulacji to bezsens.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
