Autor Wątek: czujniki parkowania  (Przeczytany 3215 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
czujniki parkowania
« dnia: Październik 08, 2018, 14:25:02 pm »
Mam pytanie, wymieniłem czujniki parkowania u siebie bo stare rzadko kiedy działały, te nowe zaś raz działają, a raz ciągle piszczy od razu po wrzuceniu wstecznego, tak jakby już sczytywał że jest przeszkoda,ktoś miał podobny problem? sprawdzałem to wszystkie cykają jak wsteczny jest wrzucony, mam jeszcze drugą wiązkę jakby co no i stare czujniki też
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2018, 14:51:28 pm »
Wymieniłeś wszystkie? Ja miałem takie objawy właśnie na starych czujnikach. Jak się nagrzały (dłuższa trasa w lato) piszczały bez powodu.
Nowe dałem 3 lata temu i spokój. Podejrzewam że w S są takie same jak w X, bo ja kupiłem od XF  :-hehe
Pytanie jeszcze czy piszczą z powodu błędu (ciągły pisk przy wrzucaniu wstecznego, ale tylko przez parę sekund) czy z powodu wyimaginowanej przeszkody.
X-Type 3.0, Rover 416Si
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2018, 16:30:23 pm »
ciągle piszczą, ale tak jak pisałem normalnie też działają, a czasami wrzucam wsteczny i piszczą non stop, wymieniłem wszystkie na nowe z innego zderzaka,chyba zostaje podmiana na chybił trafił
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2018, 17:11:14 pm »
Objawy tak jak u mnie - z tym że moje działały z tego co zaobserwowałem "na zimno".
Nowe to znaczy nowe, czy inne używane? Używane nie muszą być sprawne  :-nie
Ja kupiłem fabrycznie nowe, to jakieś 50zł/sztuka.
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2018, 10:55:54 am wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2018, 20:58:41 pm »
Nie były malowane ,to potrafi zakłócić ich działanie
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2018, 21:06:17 pm »
były malowane właśnie
