Autor Wątek: Polepszenie audio  (Przeczytany 8958 razy)
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
Polepszenie audio
« dnia: Wrzesień 28, 2018, 00:19:33 am »
Mam zwykłe radio (klima manualna). Jak polepszyć audio, co nie daje rady? głośniki czy radio? macie jakieś sposoby na to aby coś polepszyć? rozumiem że wymiana radia nie wchodzi w grę?
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
Odp: Polepszenie audio
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2018, 08:03:46 am »
Cześć
Zarówno wymiana radia jak i głośników.
Radio kupujesz 1din lub 2din - wedle uznania i potrzeb. Kupujesz ramkę (najlepiej czarną lub malujesz pod kolor).
Wyciągasz cały zestaw wraz z klimatyzacją, i zamieniasz radio oryginalne na nowe.
Głośniki dobierz do nowego radia przy zachowaniu ich odpowiedniej wielkości.
Niezły radioodtwarzacz to koszt od kilkuset złotych, podobnie głośniki; wszystko zależy czego oczekujesz - górna granica kosztów jest bardzo wysoko ;)
X-Type 2.1 i 3.0
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 28, 2018, 20:46:04 pm »
używam transmitera więc jakość i głośność się zmniejsza i chciałbym jakoś to zmienić, z jednej strony szkoda wyrzucać oryginalnego radia bo jednak ma styl a z drugiej fajnie jest posłuchać czegoś z tel i dać głośniej :) Może jakiś kompromis? A da się jakiegoś bufera podłączyć?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2018, 12:05:18 pm »
Nie wiem jak w wersji z klimą manualną, ale w tej z ekranem LCD bezproblemowo można przecież podpiąć wzmacniacz, co wtedy dałoby mozliwość wstawienia lepszego nagłośnienia.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Panszybciutki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2018, 19:04:52 pm »
Jest tam zwykle wyjście na wzmacniacz tak jak w tradycyjnych radiach ? Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2018, 10:51:10 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 30, 2018, 14:24:49 pm »
No nie ma, ale wprawny elektryk bez problemu wyciągnie sobie zasilanie i sygnały na wzmacniacz.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2018, 22:38:11 pm »
Tylko jak te radio serii nie daje rady wyciągnąć to gdzie mu jeszcze do wzmaka
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2018, 13:28:39 pm »
zobacz sobie u mnie w galerii wymianę audio od podstaw w s type, możesz spróbować najpierw przygotować drzwi,wykleić matami porządnie, sam ten zabieg da ci więcej niż wymiana głośników,to absolutna podstawa w wymianie audio
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2018, 19:54:02 pm »
Mnie tam by było szkoda wygłuszać bez wymiany głośników, tym bardziej że porządne maty nie kosztują wcale tak mało. Zrobić raz a porządnie i więcej tam nie zaglądać.
Poniżej masz przykład na moim aucie:
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2018, 19:58:44 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 826
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2018, 08:57:45 am »
Dawałeś jakieś dystanse w fabryczne otwory? Jeśli tak to podaj proszę wymiary.
Z ciekawostek oryginalny głośnik Jaguara z trójkątnym mocowaniem, który miałem w nadstanie idealnie pasuje do Fiata Ducato :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 03, 2018, 12:12:14 pm »
Tak, dawałem ale zabij mnie, a Ci nie powiem jaki to wymiar był. My sobie je z czegoś dorabialiśmy sami i trochę rzeźbiliśmy, żeby podeszło idealnie. Żeby wziąć wymiar musiałbym rozłożyć boczek ...
Offline KodiXor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 06, 2018, 14:28:44 pm »
Mam radio z navi i klimą. Aktualnie do radia podłączone są głośniki gladen rs 165, 2 wzmacniacze u-dimension jr i excursion hxa-2k wraz ze skrzynią 800w (2x excursion SHX-12S4). Działa bez problemu.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 17, 2018, 20:12:20 pm »
a policicie jakieś głośniki na tylną półkę? dodatkowo pytanie do czego się wpiąć aby je podłączyć? do tylnych?
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 12, 2019, 15:33:26 pm »
a na tylnej półce są jakieś dystane czy coś bo dziury są jakieś dziwne bo mają wymiar 14cm a takich głośników przecież ni ma
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 12, 2019, 18:30:00 pm »
Fabrycznie na tylnej półce nie ma głośników. To są tylko otwory na głośniki w oryginalnym subwooferze montowanym od spodu, a dokładniej na jeden głośnik, bo to drugie to membrana pasywna. Trzeba więc zapewne rzeźbić.
