.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
X-TYPE (2001-2010)
3.0 automat ocieranie w okolicach koła zamachowego
Wątek: 3.0 automat ocieranie w okolicach koła zamachowego (Przeczytany 984 razy)
Panszybciutki
Forumowicz
Wiadomości: 10
Kocham to forum
Wrzesień 21, 2018, 19:57:41 pm »
Witam , od niedawna jestem posiadaczem x type 3.0 v6 automat awd. Martwi mnie następujący dźwięk dochadzacy z okolic rozrusznika, kola zamachowego . Dźwięk przypomina jakies ocieranie typu sprzęgiełko, bądź zużyta rolke napinacza . Na początku myslalem, ze jest to odgłos zużytego łożyska pompy wody , bądź jej napinacza, ale pod zdemontowaniu paska i uruchomieniu silnika dźwięk nie ustąpił. Słychać ewidentnie gdzieś w okolicy rozrusznika i koła zamachowego. Po przeszukaniu domu i grup nie znalazłem nic podobnego , zacząłem szukać na forum angielskim . Natknąłem się na ten filmik na YouTube na którym dźwięk jest niemal identyczny. U mnie występuje tez hak na tym filmiki tak jakby partiami przy wkręcaniu i schodzeniu z obrotów nieraz przez kilka sekund tego nie ma w ogóle . Link do filmiku zamieszczam poniżej . W komentarzach gość napisał ze u niego winowajca był flexwheel - odpowiednik koła zamachowego dla automatu (pełni praktycznie ta sama role) w mojej głowie zrodziło się pytanie - w jaki sposób mogło dojść do uszkodzenia tej części ażeby zaczęła wydawać taki oto odgłos - poluzowanie, odkształcenie czy coś jeszcze ? Na mój słuch to można porównać ten dźwięk do zachaczania lekkiego tych ząbków od zamachowego koła o obudowę skrzyni bądź jakiś element . W komentarzu napisał również ze jeździł tak długi czas i nie przeszkadzało to w niczym . U mnie jest to samo skrzynia i napęd pracuje wręcz wyśmienicie , jedynie ten dźwięk jest irytujący . Poniżej link do filmiku bardzo proszę o wypowiedzenie się na ten temat każda wskazówka będzie cenna pozdrawiam serdecznie .
https://m.youtube.com/watch?v=7rE-7ou3ExU
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.072
Odp: 3.0 automat ocieranie w okolicach koła zamachowego
Wrzesień 21, 2018, 21:54:45 pm »
Zdjąć rozrusznik i sprawdzić luz koła ,lub to.samo przez gumową zaślepkę między silnikiem i skrzynia. Jednak może to być trudne z braku miejsca.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwiązania złożonych problemów.
Panszybciutki
Forumowicz
Wiadomości: 10
Kocham to forum
Wrzesień 21, 2018, 22:14:19 pm »
Ok, spróbuje przez rozrusznik . Czy sprawdzać luz poprzeczny czy próbować ruszać kołem w dół lub w górę ?czy tam ma być w ogóle jakikolwiek luz , czy w ogóle sztywno ? Jeżeli będzie to czego się spodziewać ? Dziękuje za odpowiedz
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.072
Wrzesień 21, 2018, 23:04:27 pm »
Jeśli automat wieniec nie powinien mieć luzu.
Panszybciutki
Forumowicz
Wiadomości: 10
Kocham to forum
Wrzesień 23, 2018, 21:44:11 pm »
Po wizycie u jednego speca od skrzyń i tonach przeczytanych wątków na zagranicznych forach jestem prawie pewien ze jest to wina tego koła. Ludzie opisują ze jeżdżą z tym nawet po kilka lat , tylko w czym właściwie tkwi problem , kola się luzują ? Czy po prostu przemieszczają na śrubach ?
Znalazłem nawet oryginalna notę serwisowa jaguara w której mowa właśnie o tym przypadku , opisuje ona właśnie ten przypadek , koła wadliwe zostały zastąpione poprawionym , zmieniona została również moment odkręcenia (z około 40 nm na 90nm, a wiec prawie o polowe ) .
http://www.jagrepair.com/images/TSB/TSB2/X-Type/307Gearbox/XT307-03%20Scraping%20Noise.pdf
Czy wie ktoś może czy da się wyciągnąć sam silnik w celu wymiany tego koła , nie tracąc oleju ze skrzyni biegów ? Tydzień temu został zalany cały nowy olej . Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2018, 08:14:12 am wysłana przez MicGin
X-TYPE (2001-2010)
