Autor Wątek: Jaguar xj8 4.2 300km 2004 rok sonda lambda  (Przeczytany 3297 razy)
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
« dnia: Wrzesień 18, 2018, 20:48:35 pm »
Witam, jestem posiadaczem xj8 tak jak w temacie, wyświetla mi się zółta lampka check engine, po podłączeniu pod komputer okazało się że to wina sondy lambda. Moje pytanie czy chodzi o sonde za katalizatorem? bo podobno mogą być dwie, aczkolwiek nie moge
 nigdzie znaleźć informacji na ten tamat. Może ktoś miał podobny problem. Podobno przez sonde może być większe spalanie u mnie pokazuje 15-16l przy jeździe po mieście bo w trase jeszcze sie nie wybierałem. Będe wdzięczny za podopowiedź :)
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
Odp: Jaguar xj8 4.2 300km 2004 rok sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2018, 21:59:51 pm »
Komputer jeżeli nie jest w stanie precyzyjnie zlokalizować problemu to zwykle pokazuje sondy lambda, ale zacznij od sprawdzenia pod maską wszystkich gumowych połączeń podciśnienia. U mnie zapalanie się lampki check engine był zupełnie luźny cienki przewód gumowy dochodzący do kolektora ssącego z lewej strony silnika. Po odcięciu 2 cm i założeniu na wcisk problem został rozwiązany.
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 19, 2018, 15:48:01 pm »
dzięki serdecznie za podpowiedź, na dniach będę sie wybierał na zmianę oleju itp to przy okazji przejrzymy te przewody. Pojawił mi się jeszcze jeden błąd 'Yaw sensor', i świeci się zółta lampka od kontroli trakcji, to też skutkuje tym że nie można tej kontroli włączyć. Może miałeś z tym styczność lub ktoś z forumowiczów?
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2018, 22:51:19 pm »
Całkiem możliwe że winne są zimne luty w pompie ABS.
Albert Einstein
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 23, 2018, 16:30:32 pm »
I jak rozwiązałeś problem z sondom ? A co z kontrolką trakcji ? 15,16 to norma po miescie.
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 30, 2018, 15:06:50 pm »
Udało mi się. Po wymianie sondy bank dwa, przed katalizatorem, strona od kierowcy, czek znikł. Abs niestety nie, mój mechanik nie doszedł co to może być...
Offline camaro
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2018, 15:03:24 pm »
Z tym abs moze byc kilka przyczyn. Sprawdz najpierw ilosc plynu w zbiorniczku . nalezy tez odpowietrzyc na odpalonym silniku hamulce. A przyczyna tez moze byc psujace sie servo. W tych modelach plyn lubi wciekac do serva.
