Autor Wątek: Problem z pilotem od x type 2002 2.5 manual  (Przeczytany 3066 razy)
Offline AleksanderMonarski
  • Wiadomości: 9
« dnia: Wrzesień 12, 2018, 11:34:46 am »
Witam, niedawno wymieniałem baterie w pilocie od centralnego, po dwóch tygodniach ponownie pilot przestał działać. Myślałem, że po ostatniej wymianie baterii mogłem nadrobic szkód w pilocie i wali zwarcie przez co bateria padła. Po wymianie na nawą baterię dalej nie działa. Co może być przyczyną?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Problem z pilotem od x type 2002 2.5 manual
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2018, 11:48:11 am »
A próbowałeś go ponownie zaprogramować?
Jeśli dalej nie będzie działać, to kup używkę na allegro i zaprogramuj.  Chodzą nawet po 30zł obudowę można przełożyć swoją w razie czego (jak zniszczona).
Tu przykładowo jakiś w lepszym stanie:
https://allegro.pl/kluczyk-pilot-jaguar-x-type-1x43-15k601-be-opol-i7535589523.html
X-Type 3.0, Rover 416Si
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2018, 11:51:52 am »
Nie programowalem, po wcześniejszej wymianie baterii było ok
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2018, 11:53:25 am »
To spróbuj, cała operacja trwa może z minutę.
Ponadto, bateria MUSI być wysokiej jakości.
Piloty samochodowe często nie działają na słabej chińskiej baterii, nawet jak jest nowa.
Wysoki opór wewnętrzny ogniwa uniemożliwia pobranie wystarczającej ilości prądu w krótkim czasie itd itp.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2018, 11:56:04 am »
 Ok, a możesz rozjaśnić sprawę programowani,
Tz. Jak to zrobić
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2018, 12:00:01 pm »
Instrukcja jest na pewno na forum. Z głowy mogę coś pokręcić ale jakoś tak to było:
1. Wsiądź do auta i zamknij wszystkie drzwi
2. Przekręć kluczuk w stacyjce na pozycję I
3. Poczekaj 5 sekund
4. Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję II i z powrotem na I cztery razy (tzn czterokrotnie włącz zapłon wracając na pozycję I)
W tym momencie powinieneś usłyszeć dzwięk
5. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki
6. Wciśnij dowolny przycisk na pilocie - powinieneś usłyszęć dzwięk
Pilot zaprogramowany.
O ile pamiętam trzeba wcisnąć przycisk po kolei na wszystkich posiadanych pilotach, jeśli masz więcej niż 1, bo inaczej przestaną działać ("odprogramują" się).
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2018, 12:06:26 pm »
Wielkie dzięki, :-thank
