Autor Wątek: Kod błędu- P1646 Jaguar polift  (Przeczytany 2791 razy)
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« dnia: Wrzesień 05, 2018, 21:25:31 pm »
Witam, pojawiła mi się kontrolka silnika na konsoli. Po podłączeniu do komputera wyszedł tylko jeden błąd- P1646. Opisany był jako - "Błąd przekaźnika pompy paliwa 2". Z tego co ustaliłem to ten przekaźnik znajduje się w bagażniku- R15. Wymieniłem go ale kontrolka wciąż się pali pomimo podłączenia pod kompa i wykasowaniu tego błędu. Poza tym auto chodzi normalnie jak zawsze. Czy ktoś może to przerabiał albo chodzi o inny przekaźnik? Proszę o podpowiedzi gdzie szukać, jak to ugryźć.
Odp: Kod błędu- P1646 Jaguar polift
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2018, 21:40:59 pm »
Bo to jest błąd od sondy lambda
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2018, 22:51:47 pm »
Też brałem to pod uwagę ale podobno przy sondzie powinien więcej palić a mój tak jak palił tak nic się nie zmieniło a więc odrzuciłem tą opcję.
