Autor Wątek: oświetlenie bagażnika  (Przeczytany 2508 razy)
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« dnia: Sierpień 30, 2018, 14:45:55 pm »
Witam.
Mam taki problem, mianowicie świeci mi się cały czas oświetlenie bagażnika.
Wykręciłem zamek z klapy bagażnika z nadzieją, że coś tam znajdę, no ale nic podejrzanego tam nie znalazłem.
Żarówki się świecą czy ten zamek jest czy go nie ma, czy jest kostka w zamek wpięta czy nie.
Wcześniej działało oświetlenie prawidłowo, ale nie wiem kiedy się zepsuło.
Czy ktoś może się spotkał z taką anomalią i wie jak to rozwiązać?
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Dooro
S-type 4.2 2005
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: oświetlenie bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2018, 15:48:00 pm »
A nie masz czasem wyłacznika w osłonie zamka klapy.
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 30, 2018, 17:16:45 pm »
Zamek co jest w klapie bagażnika wykręciłem i zdjąłem górną osłonkę: jest tam silniczek i zębatki - nic więcej nie widać, a żarówki świecą czy kostka do zamka jest wpięta czy nie.
Może to oznacza, że gdzieś pod zębatkami jest wyłącznik?
Kurcze, wtedy by pewnie trzeba cały zamek co jest w klapie wymienić.
Może ktoś potwierdzić w 100% że wyłącznik jest gdzieś pod zębatkami w zamku?
