Autor Wątek: Mechanik/elektromechanik w Gdańsku od Jagów  (Przeczytany 3425 razy)
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« dnia: Sierpień 24, 2018, 11:34:18 am »
Cześć, potrzebuje kontaktu do magika od elektryki/diesli w Jagu. Jedyny temat z mechanikiem pt Pitstop który się przewinął, to koleś już się raczej Jagami nie zajmuje, tym bardziej starszymi. Zmienił kompa i do widzenia starsze auta. Ktoś coś poleca? Bo mam problem z elektryką albo silnikiem i nie wiem od kogo zacząć, tak by mnie nie skroił za samą diagnostykę tyle co autoryzowany naprawiacz...
Bez komputera to mam już parę diagnoz - albo pompa paliwa, albo wtryski, albo świece żarowe, albo czujnik położenia wału albo ogólnie pojęta elektryka i wiązka... Szlag człowieka trafia. Mam na tyle nietypowy problem że bez kompa chyba nie zacznę. Silnik odpala bez problemu od strzała, po czym przejadę sobie parę kilometrów, silnik osiągnie temperaturę prawidłową i normalne kasyno i hazard, albo gaśnie albo jedzie i nie ma problemu ale w sumie i tak w końcu na trasie zgaśnie. Jak zgaśnie to bez żadnego wcześniejszego objawu, po prostu jadę 180 albo 40 albo stoję na światłach i myk, nie mam mocy, patrzę na tablicę, a tu informacja od silnika że sory, ale on sobie właśnie zrobił wolne. Bez drgań, bez spadku mocy, bez żadnej innej informacji poza migającą sprężyną na tablicy rozdzielczej... Nie mogę go dalej odpalić. I teraz kolejne kasyno i kolejny hazard - albo odpalę po paru minutach czekania, albo odpalę po pół godzinie czekania, albo ostatnio zgasł mi na światłach to po otworzeniu maski i po chwilowym odpięciu minusa z aku to mi na strzała odpalił...
:-tylko
Siwieję a samochód do wizji lokalnych i inwentaryzacji w terenie potrzebny.
Halp plz...  :-help
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2018, 12:19:26 pm wysłana przez Kakashi »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Mechanik/elektromechanik w Gdańsku od Jagów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2018, 13:27:06 pm »
A masz jakieś błędy? Check się nie świeci?
Świece żarowe na pewno nie, one są używane tylko przy zapalaniu w zimie.
Wtryski też nie, chyba że nagle wszystkie cztery mają odcięte zasilanie. Zerknij na schemat elektryczny który bezpiecznik i/lub który relay odpowiada za ich zasilanie.
Pompa paliwa brzmi prawdopodobnie, albo zanieczyszczony układ paliwowy.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2018, 13:31:18 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2018, 14:06:48 pm »
W 2.0 D nie ma pompy paliwa, jest tylko pompa wysokiego ciśnienia. Kody błędów silnika możesz bez problemu odczytać ELM-em. Paląca się sprężynka wskazuje na problem z układem zasilania.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2018, 17:11:13 pm »
W sensie pompa do wtrysków, ale nie o tym. Pytanie tylko czy ELM przeczyta wszystko?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2018, 01:18:26 am wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2018, 17:54:14 pm »
ELM czyta całkiem sporo, jeżeli chodzi o silnik i ogólną elektrykę bez konkretnych podsystemów (np zwarcia na CAN i błędy komunikacji między modułami zobaczy i powie miedzy którymi modułami jest problem) - i to nawet w V6. W X-Type potrafi też wyczytać błędy ABS.
Diesle są bardziej spokrewnione z Mondeo więc nie spodziewałbym się, że będzie gorzej.
Najbardziej niezawodny program jaki znam na Androida to polski "Piston". Nie ma fajerwerków ale zawsze działa.
Mam X ponad 4 lata i jak dotąd wszystko co powodowało zapalenie się checka - wyczytał.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2018, 17:58:37 pm wysłana przez sobrus »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2018, 19:39:57 pm »
Bardzo fajnym programem jest też Torque. Niektóre samochody z tym silnikiem, np. Mondeo 3 z początku produkcji, maja też pompę paliwa w zbiorniku. Myślałem, że piszesz właśnie o takiej pompie.
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2018, 15:38:14 pm »
No i dupa. ECU wykazuje zero bledow a sprezyna jak sie jarzyla tak mi sie jarzy teraz... No i nowy objaw. Na zimnym tez teraz kreci i nie chce zapalic...
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 31, 2018, 13:43:06 pm »
Tak tylko by zakończyć. ELM 327 to jest jednak zabawka która nic szczególnego nie pokaże. Podjechałem do faceta który ma kompa do Jagów i od razu pokazał błąd czujnika położenia wałka rozrządu... Wymiana czarnego na szary Delphi i działa jak złoto. Do zamknięcia :)
