Autor Wątek: cewki jak sprawdzić?  (Przeczytany 3223 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« dnia: Sierpień 23, 2018, 17:06:01 pm »
Z tego co mi wiadomo nie ma jakichś metod specjalnych żeby sprawdzić cewki, pod kompem nic nie pokazuje, mam problem taki że rzuca autem na postoju, z włączoną klimą, bez klimy jest lepiej,ale też nierówno chodzi, zalało mi ostatnio parę razy cewki, może któraś paść od zalania wodą? zaczyna też bardzo delikatnie przyszarpywać też czasem przy przyśpieszaniu z niskich obrotów
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: cewki jak sprawdzić?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2018, 17:33:13 pm »
Cewki cieżko sprawdzić jeśli komputer nie pokazuje żadnych błędów. Można jedynie obejrzeć je organoleptycznie czy nie ma żadnych uszkodzeń. Świece wymienione były wymieniane ? Zdarza się, że olej stoi w gniazdach świec co może powodować wypadanie zapłonu. Przyjżyj się również ładowaniu w aucie oraz warto sprawdzić korekty czy nie zassysa lewgo powietrza.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 23, 2018, 22:21:21 pm »
Sprawdź czy guma na końcu nie schodzi i czy nie mama śladów oleju na cewkach i w otworach od świec.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2018, 12:17:14 pm »
 Kupiłem nowe pokrywy zaworów z xj x
350 3.0 w idealnym stanie, bo u mnie te gniazda na cewki są przeżarte i tam woda się dostaje ciagle, zobaczymy jak będą cewki wyglądać, być może wciąż woda tam stoi, świece maja z 15 tys km od wymiany. Świece jak są w oleju to uszczelki świec do wymiany? Co ile się je wymienia?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2018, 13:21:04 pm »
Jeżeli na postoju również masz problemy, to dostań się do wtyczek cewek i na pracującym silniku odpinaj i po chwil zapinaj każdą z nich. Odpowiedni cylinder na którym jest problem znajdziesz po tym że nie będzie różnicy w pracy silnika po wypięciu wtyczki.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2018, 14:32:33 pm »
problem w sumie tylko na postoju właśnie, dzięki, nie wpadłem na to
