Autor Wątek: Boczne lusterko kierowcy xf 2,7 d  (Przeczytany 4462 razy)
Offline phoenix0000
  • Wiadomości: 28
« dnia: Sierpień 22, 2018, 12:41:17 pm »
Witam serdecznie, forumowiczów mam pytanie odnośnie lusterka bocznego kierowcy W momencie wybrania na selektorze biegu wstecznego lusterko pasażera zjeżdża mi w dół dzięki czemu mam lepszą widoczność do tyłu niestety lusterko kierowcy nie porusza się wcale. Same przyciski na drzwiach do ustawiania lusterka działają. Jedynie właśnie przy selektorze jest problem.
Druga sprawa to zauważyłem ,że selektor po dłuższej jeździe nie zjeżdża w dół. Na krótkich odcinkach nie ma problemu.
Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Boczne lusterko kierowcy xf 2,7 d
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2018, 15:44:19 pm »
w xf tylko lusterko po stronie pasazera sie opuszcza przy cofaniu.
Jesli chodz o selektor to jesli przelaczasz go na P lub zostawisz na D/S to powinien sie opuscic przy kazdym zgaszeniu.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline phoenix0000
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2018, 16:00:14 pm »
Dziękuje rmazurek za odpowiedź. Co do selektora to tak powinno być ale u mnie tylko w momencie kiedy auto pokonuje duże trasy to selektor nie chce się chować zwykle jest wtedy ciepły. Pozdrawiam
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2018, 22:00:05 pm »
Twoj gear selector moze byc uszkodzony - byl kiedys recall na to w Jagach.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2021, 16:16:09 pm »
Mam podobne zjawisko, Tyle że w XE
Kilkaset kilometrów i zaczyna dzieżko się obracać.
Wystarczy przekręcić selektor na S i s powrotem na D i już się nie podnosi o te kilka milimetrów co uniemożliwia wrzucenie np, R.
Trzeba go podnieść i dopiero można przełączyć na R.
W lato nie było tego problemu Dopiero gdy zaczyna się dogrzewanie auta przy niskich temperaturach, Tak jak by się grzał od ogrzewania na tyle że trzpień na którym jest osadzone pokrętło zaczyna mieć opory w swobodnym poruszaniu.
Czy ktoś analizował problem ?
Zdecydowanie nie jest do problem z skrzynią, Skrzynia działa poprawnie.
Czy ktoś to rozbierał jak to wygląda w środku ?
Pewnie wystarczy zwykła konserwacja Odrobinę posmarować ?
XE 25T
F-Pace P400
