Autor Wątek: Problem z Hamulcami 2.0D 130km  (Przeczytany 3509 razy)
Offline CosQ
  • Wiadomości: 6
« dnia: Sierpień 17, 2018, 02:21:13 am »
Witam, mam problem z Hamulcami a mianowicie, od pewnego czasu gdy nacisne pedał hamulca to ciśnienie które wtłocze do układu hamulcowego zostaje, i z każdym naciśnięciem coraz twardszy pedał aż jest tak twardy że nie idzie go wcisnąć, oczywiście ciśnienie w układzie zostaje(po jakimś czasie płyn ucieka i wszystko działa jak należy, ale Ciągle świeci się światła stopu) , płyn hamulcowy ubywa ze zbiornika i tłoki się zaciskają, nie idzie ruszyć. Co może być przyczyną, bardzo proszę o pomoc
2 tygodnie temu wymieniłem pompę hamulcową, ponieważ stara nie wytrzymała już czasu i wszystkie uszczelki wypłukało po zmianie płynu, oddałem auto do "mechanika" który nie umiał jej zamontować, i musiałem oddać do innego mechanika który wydawało mi się że poprawnie zamontował bo ustawialisny serwo pod pompę, i wszystko działało aż do wczoraj czyli 16.08.2018.
także wymienione klocki i tarcze na nowe.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Problem z Hamulcami 2.0D 130km
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2018, 08:32:34 am »
czy naprawa pompy polegała na wymianie uszczelnień?
Offline CosQ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2018, 12:15:15 pm »
Zakupiłem nową pompę
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2018, 12:44:53 pm »
Pytanie czy tłoczysko cofa się do końca, bo coś nie wydaje mi się
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2018, 21:00:07 pm »
A jak pociągniesz pedał hamulca do góry to odpuszcza? U mnie był taki problem i winne okazało się serwo.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline CosQ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2018, 12:29:55 pm »
Jak odciagam hamulec do i jak trzymam to stop przestaje się świecić, ale ciśnienie nie schodzi
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2018, 18:47:18 pm »
to w taki razie spróbuj w momencie gdy masz wytworzone ciśnienie poluzować pompę na serwie, jeśli ciśnienie zejdzie będzie znaczyło to że masz niewłaściwą pompę, lub coś podeszło między tłoczysko i cylinderek serwa
