Autor Wątek: Wyciek płynu chłodniczego  (Przeczytany 3384 razy)
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« dnia: Sierpień 14, 2018, 23:08:05 pm »
Czołem,
Zauważyłem spory wyciek płynu chłodniczego. Płyn wycieka przez miejsce zaznaczone kolorem czerwonym.
Sytuacja jest mało ciekawa bo samochód pilnie potrzebny mi jest na sobotę.
Na moje oko jest to uszczelka przy pompie wody. I tutaj pytanie czy moje oko laika nie kłamie?
Można taką część dostać?
Edit:
wygląda to jednak na uszczelkę termostatu
Nr 12 o numerze C2S11282
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2018, 23:46:09 pm wysłana przez lukasz_slask »
Odp: Wyciek płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2018, 00:30:23 am »
Jak trzeba na cito to silikon ładuj na starą uszczelkę + w rowek uszczelki i będzie jeździć. Polecam Dirko
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 15, 2018, 09:10:06 am »
Dziękuje za odpowiedź. Jutro poszukam tego silikonu.
Rozumiem że trzeba wylać płyn, poluzować śruby i wcisnąć silikon pomiędzy dwie powierzchnie + po skręceniu zasilikonować rowek.
A uszczelka o numerze C2S11282 ma jakiś zamiennik? Ewentualnie czy pasuje z innego samochodu? Z tego co sprawdziłem trudno będzie ją dostać w PL
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 15, 2018, 10:10:59 am »
Mam chyba jeszcze ze 4szt takich uszczelek jakby co
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 15, 2018, 11:07:56 am »
Mi też to wygląda na uszczelkę termostatu, walczyłem z nią dwa lata temu. Dodatkowym problemem u mnie był wąż od termostatu który cały czas się pocił (bez konkretnej dziury, po prostu nasiąkał płynem z zewnątrz). Wymiana węża i uszczelka z silikonu załatwiły temat. Przy wymianie silnika nawet nie próbowałem szukać tej uszczelki tylko złożyłem to na silikonie. Jest sucho.
