Autor Wątek: Olej w rurce odpowietrznika skrzyni biegów i brak blokady lewarka w automacie  (Przeczytany 2948 razy)
Offline ImpegarS-TYPE
  • Wiadomości: 4
Koledzy i koleżanki.
Może spotkaliście się z tym problemem i potrzebuję pomocy informacyjnej.
Rurką odpowietrznika automatycznej skrzyni biegów wycieka mi olej ze skrzyni.  :-help
Sprawdzałem stan był ok.
Na początku tej rurki jest też jakiś mały filterek, który po otworzeniu dał się wyciągnąć ale na miejsce już nie chce zaskoczyć. Nie mogę też wyciągnąć ani wykręcić w całości tej rurki z tym obudowanym filterkiem.
Ogólnie skrzynia super działa ale wycieka mi olej tą rurką co utrudnia podbicie nawet badań technicznych.
Druga kwestia to od samego początku nie miałem blokady lewarka w pozycji parking. Tak jakby ktoś już wcześniej usunął blokadę pozycji parkingowej.
Po pierwsze nie wiem gdzie ona jest, po drugie czy to naprawiać i jest też sens naprawiania tego?
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to liczę na Was.
Auto odrestaurowuje już trzeci rok i myślałem, że będę nim w te wakacje jeździł, a tu klapa.
Auto naprawdę super od podstaw odrestaurowane łącznie z detalami ale skrzynia mnie sprowadziła w pozycję parterową.
Pomożecie?? :)
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Olej w rurce odpowietrznika skrzyni biegów i brak blokady lewarka w automacie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2018, 17:24:22 pm »
Co do blokady to ostatnio walczyłem w moim tu masz wątek, http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,38041.0.html
przelutowałem oporniki na płytce elektronicznej w lewarku , w między czasie zakupiłem drugi lewarek na części tak na wszelki wypadek i okazało się że w tym zakupionym blokady nie ma tak jak u ciebie , to znaczy jest ale ktoś z nią walczył i wyłamał więc nie działa być może masz tak właśnie wyłamaną blokadę ale aby to stwierdzić trzeba przynajmniej zdjąć osłonę lewarka , najlepiej wyjąć popielniczkę i dość mocno pociągnąć do góry .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2018, 09:07:13 am »
Dzięki za info. Z tą blokadą to dam sobie spokój. Czytałem, że są problemy z tym więc nie naprawiam tego.
Bardziej martwię się tym olejem w odpowietrzniku skrzyni. Dziwne jest to, że wszystko działa i nie wiem co robić.
Offline clashje
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2018, 16:25:49 pm »
A w czym przeszkadza brak tej blokady, Ja w swoim kocie specjalnie wstawiłem koło z poprzedniego lewarka z wyłamanym zębem, przynajmniej jak nie będę mógł uruchomić silnika w razie awarii to bez problemu przełączę na N by stoczyć auto z ulicy czy delikatnie wtoczę na lawetę. A tak masz zablokowana skrzynie i nic nie zrobisz albo laweta i brutalne wciąganie albo na parkingu rozbieranie auta. A przecież nie odpalisz silnika jak lewarek masz w innej pozycji niż P lub N bo START silnika kontroluje elektrycznie pozycje w skrzyni biegów a nie pozycje lewarka.
Za blokadę odpowiedzialne jest takie plastikowe koło i elektromagnes z linką, która blokuje kluczyk w stacyjce.
Jaguar S-type 3.0 v6 automat 2004r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2018, 15:10:29 pm »
Z tym olejem w odpowietrzniku nikt nic nie wie?
Jeździć aż skrzynia padnie i ją wymienić czy inne pomysły ktoś ma może?
