Autor Wątek: 3.0 wyciągnięcie silnika  (Przeczytany 3829 razy)
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« dnia: Sierpień 02, 2018, 22:05:24 pm »
Witam jak wychodzi silnik 3.0 górą razem ze skrzynią (automat)?
Czy trzeba go rozkręcać że skrzynią ?
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Odp: 3.0 wyciągnięcie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2018, 22:25:02 pm »
Najlepiej (najwygodniej i najszybciej) w dół z sankami, zawieszeniem i skrzynią
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2018, 20:46:46 pm »
Dokładnie jak kolega pisał najszybciej w dół ze skrzynia ,na spokojnie bez strat rozebranie cąłego przodu mi zajeło ok 9 godz od wjazdu na kanał.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 03, 2018, 21:01:25 pm »
Przód rozbierałes? Nie trzeba. Myślę że na podnośniku 5-6 godzin i silnik na palecie.
Ostatnio w Cayenne u rodziców wyjmowałem, 4 godzinki i leżało
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2018, 09:32:10 am »
Z tego, co mówił mi poprzedni właściciel mojego, można pierw rwać skrzynię, a silnik górą (na styk). Zadzwoń do Giermka i dopytaj  :-super
By³: czarny S-Type 2001 3.0
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2018, 09:42:21 am »
Rwanie samej skrzyni do dołu a później silnika do góry jest bez sensu. Jeżeli ktoś ma dostęp do podnośnika to najszybciej z całym zawieszeniem do dołu. Na kanale pozostaje rwanie silnika do góry więc po zdjęciu maski masz dużo miejsca bo skoro V8 da rade wyjąć do góry to V6 tym bardziej. Przodu nie ruszasz, trzeba wyjąć wentylator i na wszelki wypadek chłodnicę ;)
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2018, 19:17:08 pm »
Jedna śruba się zerwała w sankach druga obrobiła więc silnik odkręcam od skrzyni i silnik góra ;/
