Autor Wątek: Wymiana oleju i płukanka silnika  (Przeczytany 3667 razy)
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« dnia: Sierpień 01, 2018, 20:17:20 pm »
Witam.
Trochę naczytałem się o płukankach silnika i mimo różnych opini postanowiłem ją wykonać. Dlaczego? A dlatego bo:
Pacjent to S-type z 2005 roku z silnikiem 4.2 zalany olejem 10w40 (chyba, bo sprzedający nie do końca był pewien bo to mechanik lał, on mu ufa ble ble itd)
Postanowiłem dolać płukankę do tego starego oleju, zostawić na 15 minut na wolnych obrotach, po czym
zlać, wymienić filtr, zalać shell helix 5w40 zostawić na wolnych obrotach na 15 minut po czym
zlać i finalnie założyć filtr i zalać ponownie shell 5w40.
Czy to ma sens? Znaczy przejście na 5w ma sens ale czy procedura jest właściwa?
Jestem nowym użytkownikiem Jaga, wiele rzeczy nie wiem dlatego Was tutaj śmiem prosić o rady.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
Dooro
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Wymiana oleju i płukanka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2018, 20:22:25 pm »
Robiłem to po zakupie tak samo.Tylko oleje inne.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2018, 12:51:12 pm »
Wystarczy raz wypłukać.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2018, 13:15:14 pm »
Zrób płukanie, daj olejowi dobrze scieknac i zalej właściwy. Ja uważam że bez sensu lac olej i po 15 min go spuszczac.
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2018, 18:41:33 pm »
Witam.
Już zrobione: płukanka + olej +olej.
Olej z płukanką dość ciemny, olej po płukance hmm... taki lekko przyciemniony ale dość ładny no i olej właściwy po przejechaniu około 50 km wygląda ślicznie bursztynowo (na bagnecie).
Olej wymieniony z 10w40 na pełen syntetyk 5w40 shell helix - jakieś różnice w pracy silnika? Nie odczuwam żadnej różnicy, a to że wydaje mi się że silnik ciszej pracuje zwalam na autosugestie.
Ja różnicy nie widzę ale silnik na pewno tak.
Oby serduszko mojego kotka biło jak najdłużej.
Dooro.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2018, 19:53:01 pm »
Kultura pracy swoją drogą ale napewno będzie lżej kręcił zimą.
