Autor Wątek: bezpiecznik f32 przepala się  (Przeczytany 3317 razy)
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« dnia: Lipiec 29, 2018, 19:16:43 pm »
Witam.
Może ktoś będzie wiedział lub miał podobny problem i zna rozwiązanie.
Mianowicie po włączeniu klimatyzacji przepala się bezpiecznik f32 w komorze silnika. Nie od razu ale tak po 20-60 minutach od włączenia klimy.
Do przepalenia klimatyzacja działa zupełnie normalnie. Żadnych objawów nie ma.
Proszę o jakieś rady i dziękuję
Dooro
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: bezpiecznik f32 przepala się
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 29, 2018, 22:08:02 pm »
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2018, 11:07:41 am wysłana przez MicGin »
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2018, 08:22:45 am »
Dziękuję za chęć pomocy ale może ktoś umiałby pomóc słowem lub linkiem ale w wersji polskiej?
Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
Dziękuję
Dooro
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2018, 14:07:47 pm »
Rocznik auta przed ,czy po lift.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2018, 20:49:58 pm wysłana przez MicGin »
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2018, 21:53:43 pm »
2005 rok.
Trochę grzebałem i znalazłem jakieś info, że coś może być ze sprzęgłem sprężarki? czy jakoś tak.
Myślę, że usterka ta raczej nie będzie do naprawy przy piwku pod blokiem więc na dniach pojadę do elektryka i zobaczę co on powie.
Serdecznie pozdrawiam
Dooro
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2018, 00:43:10 am »
Zapewne jest orz grzana cewka ,lub ma uszkodzona izolacje. Może być też przetarty przewód zasilajacy sprzęgło  sprężarki  o pasek napędowy , jest z coś takiego widzialem
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2018, 09:00:03 am »
Czyli awarie których ja raczej nie ogarnę.
Wniosek taki, że musi na to spojrzeć fachowiec bo jak ja zacznę grzebać to aż strach pomyśleć co się może wydarzyć  ;D
Jak zostanie naprawione to napiszę co było, może kiedyś ktoś będzie miał ten sam problem.
Dooro
