Autor Wątek: Wymiana wahacza  (Przeczytany 4974 razy)
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
  • S type 3.0 v6 2002 rok
Wymiana wahacza
« dnia: Lipiec 25, 2018, 15:34:32 pm »
Witam wymienił mi mechanik wahacz tylny dolny prawy
Czy po wymianie trzeba ustawić geometrię kół???
On twierdzi że nie
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Wymiana wahacza
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2018, 17:14:42 pm »
po każdej inferencji w zawieszeniu trzeba ustawić geometrię
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2018, 23:27:19 pm »
Nieprawda. Jeśli wahacz nie posiada srub i podkładek mimośrodowych to nic się nie ustawia
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 26, 2018, 06:48:35 am »
To jak to jest Panowie?
Trzeba ustawić tą geometrię?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2018, 07:04:14 am »
Akurat w tym wachaczu masz mimośrud.  Ja ostatnio wymieniałem wachacz i zrobił cechy i okazało się że dobrze trafiłem bo na zvierznosci wyszło niewielkie odchylenie. Jak są śruby regulacyjne zawsze warto sprawdzić ustawienie.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 26, 2018, 12:47:15 pm »
Mimośrodem ustawia się kąt pochylenia koła, a co za tym idzie to automatycznie zmienia się zbieżność kół. Czyli jak kolega napisał po każdej ingerencji w zawieszeniu trzeba robić geometrię.
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 26, 2018, 13:13:27 pm »
Dziękuję
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 26, 2018, 20:51:03 pm »
Przecież na tylnym dolnym wahaczu nie ma regulacji więc i zbieżności robić nie trzeba. Chyba że po lifcie jest inaczej jak przed liftem ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2018, 01:10:00 am »
Jest i w tym i w tym bo to Forda zawias 😎
Góra jest stały sworzeń, a dół jest regulowany. Z tłu jest jeszcze drążek regulacyjny zbieżność 😜👍
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2018, 10:58:42 am wysłana przez MicGin »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 27, 2018, 09:47:12 am »
U mnie 2001r wahacz jest przykręcany zwykłymi śrubami, to samo było u klienta 1999r. W moim jaki i klienta przypadku wahacz założony i auto jeździ równo a w tym modelu jak coś jest nie tak i będzie minimalny luz lub nie będzie zbieżności tył zaczyna pływać
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 27, 2018, 23:03:45 pm »
Z tego co widzę na schematach to górny jak i dolny wahacz na zwykłych śrubach. Do regulacji tylko drążek
