Autor Wątek: Kuleje na wolnych  (Przeczytany 8417 razy)
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
Odp: Kuleje na wolnych
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 01, 2018, 06:51:11 am »
Przed lift
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 01, 2018, 08:09:23 am »
Stojąc przodem do silnika jest to 1 i 2 cylinder po prawej stronie licząc od chłodnicy
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 15, 2018, 20:10:35 pm »
Wymieniałem dziś świece  i przy okazji ściągniętego kolektora sprawdziłem luzy zaworowe  narazie  na prawym banku  lewy obczaje lada dzień. Więc tak  wygląda to słabo ssanie od 0,05 do 0,15  a wydech od 0,10 do 0,25  więc raczej ciasne. Ma ktoś dokładne wartości luzów
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 15, 2018, 21:17:16 pm »
Na tej same stronie co podawałem masz serwisówke ze wszystkimi danymi.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 15, 2018, 21:17:53 pm wysłana przez MicGin »
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 17, 2018, 19:40:06 pm »
Druga strona jeszcze gorzej. Masakra. Jutro wybebeszam kota.
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 23, 2018, 09:26:54 am »
Kot już po regulacji zaworów prawie z każdej płytki musiałem ukroić 0.15-0.20 mm  i jak ktoś mi powie że da sie wyciągnąć płytki bez ściągania wałków to nie uwieże jak nie zobaczę. Próbowałem przez godzinę wyciągnąć chociaż 1szt. I sie nie dało więc wolałem rozebrać rozrząd bo też mi to zajęło trochę ponad godzinke.Gdy już miałem szklanki w ręce to  film olejowy tak mocno trzymał płytkę  żę musiałem moczyć w benzynce żeby płytka puściła. Już mam prawie wszystko poskładane jutro(dziś brak czasu) zamontuje kolektor ssący i odpał..
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2018, 09:52:04 am wysłana przez tomimacko »
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 23, 2018, 09:34:03 am »
foto
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 23, 2018, 14:29:16 pm »
Aż miło popatrzeć ,nie ma to jak samemu przy aucie pogrzebać
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2018, 16:58:21 pm wysłana przez MicGin »
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 24, 2018, 15:58:27 pm »
I po robocie kotek mruczy aż miło   check nie mruga  i obroty nie kuleją  dzięki tym co się udzielali w temacie
