Autor Wątek: Kuleje na wolnych  (Przeczytany 8175 razy)
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
Kuleje na wolnych
« dnia: Lipiec 24, 2018, 12:22:45 pm »
Witam wszystkich mam na imię Tomasz O i od dwóch dni jestem posiadaczem S-type  3.0 lpg
Otóż mój problem wygląda tak   silnik na wolnych obrotach chodzi w miarę równo ale czuć wyraźne bujanie kastą  patrząc na silnik nie widać żeby nim bujało. Po chwili pracy na wolnych zaczyna migać check  mówię tu o pracy na benzynie  a  no i czuć nieprzepalonym paliwem.
Odp: Kuleje na wolnych
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 24, 2018, 13:39:58 pm »
Wypada zapłon
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2018, 13:46:04 pm »
Trudno powiedzieć wydaje mi się że nie
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 24, 2018, 17:51:59 pm »
Mamy wakacje, nasi wróżbici wyjechali na urlopy a szklanym kulom skończyły się przeglądy w związku z czym nie możemy ich użyć.
Jeśli zapala się kontrolka silnika to trzeba sprawdzić jaki błąd zarejestrował komputer. Można to załatwić skanerem za 30 złociszy lub pożyczyć od kolegi / znajomego. Opisy są na forum. Powodów może być całe mnóstwo. Świece, cewki, kable, uszczelka, czujniki. Jeśli objawy są tylko na benzynie to może ktoś na szybko podwoił wartość auta przed sprzedażą zakładając gaz. Tylko zrobił to bez pojęcia i rozjechał mapy paliwowe.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2018, 09:02:53 am »
Może też ssać lewe powietrze.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 25, 2018, 12:22:55 pm »
Jak chodzi na wolnych to zaczyna migać a jak podniose do około 2k  to już nie miga.  Błędy odczytałem(brak) nawet podczad migania zczytywałem  i nie ma.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2018, 12:39:52 pm »
Objawy są takie same na gazie jak i na benzynie?
Próbowałeś odłaczyć akumulator i jechać na samej benzynie?
Generalnie, póki auto nie pracuje poprawnie na benzynie, o tym że masz instalację powinieneś zapomnieć. O jej regulacji i serwisie również.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 25, 2018, 14:22:50 pm »
Migający check oznacza wypadanie zapłonu. Skoro Twój komp nic nie czyta to jest do kitu. Jak jest check to musi być w sterowniku błąd
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2018, 23:02:01 pm »
Dokładnie tak jak piszą koledzy powyżej. Podchodząc do kota trzeba mieć pokorę i cierpliwość. Ja na drugi dzień po kupnie kocura też miałem podobne objawy, problemem okazała się uwalona cewka, wymieniłem na dzień dobry wszystkie świece + cewki i jak ręką odjął. Jeśli masz natomiast problem z obrotami na niskich ogrotach/gaśnie Ci, to na 98% masz uwalone sławetne kolanko, pogrzeb trochę na forum, na pewno znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. No i tak jak kolega napisał powyżej - jeśli masz checka to i musi być błąd, musisz mieć tylko odpowiednie OBDII do zczytania błędów - nie każde skomunikuje się z kompem.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 26, 2018, 07:59:46 am »
Check nie musi się pojawić od razu. Przy wypadaniu zapłonów potrafi się zaświecić i zniknąć. Wydaje mi się, że musi ich wypaść trochę więcej żeby się zaświecić na stałe.
Chyba że w tle zapisują się jakieś niepotwierdzone błędy, które można zczytać diagnoskopem.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2018, 10:47:47 am »
a ja mam jeszcze inny problem u siebie, kuleje,ale tylko przy włączonej klimatyzacji, falują obroty lekko i rzuca autem
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 26, 2018, 11:09:19 am »
Może ECU nie dostaje informacji o tym że sprężarka jest załączona i klimatyzacja za bardzo dławi silnik.
Przynajmniej w X-Type przekaźnik sprzęgła klimatyzacji jest połączony z ECU.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 26, 2018, 15:17:21 pm »
http://www.jagrepair.com/JaguarSTypeElectricalOBDIIcodes.htm wszystkie schematy.
Offline tomimacko
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 31, 2018, 22:48:34 pm »
Wedle zaleceń kolegów wyżej podjechałem na inny komp  i wyszło  wypadanie zapłonów   4 i 5 cylinder.  A które to?
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 31, 2018, 23:02:09 pm »
Przedlift czy polift? Inaczej numerowali stąd pytanie
