Autor Wątek: Kody błędów 3.0 V6  (Przeczytany 3526 razy)
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar S-Type 3.0 V6 2004
Kody błędów 3.0 V6
« dnia: Lipiec 22, 2018, 21:30:26 pm »
Witam wszystkich. Dziś po odpaleniu Jaga, po dłuższym czasie, wyświetlił mi się check engine i informacja o Restricted Performance. Podłączyłem swój skaner i dostałem szereg dziwnych informacji. Czy jest ktoś w stanie to odszyfrować? Szukałem u brata Google, ale nie ma tam nic konkretnego. Czy może to wszystko być spowodowane słabym aku i tym, że auto stało jakiś czas? Dodam też, że chodzi jakby na 5 garów i z tyłu, z okolicy koła słychać dziwny stukot, a po chwili wyświetla się informacja o błędzie hamulca postojowego. Po ruszeniu auto wywala także błąd ABS i DSC..
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Kody błędów 3.0 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 24, 2018, 00:22:39 am »
Akumulator najpierw do sprawdzenia.
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2018, 19:58:12 pm »
Akumulator naładowany, nadal jest to samo..zauważyłem chyba powód rozładowanego aku. Po podłączeniu go do auta, odpaleniu itd, zamknąłem auto jak zwykle. Po powrocie, jakieś pół godziny, zauważyłem, że chodzi dmuchawa nagrzewnicy. Jakieś pomysły? Co się dzieje z tym autem...
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2018, 11:49:04 am »
Do sprawdzenia przekaźnik R7 w tylnej skrzynce ,on zasila silnik dmuchawy .
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2018, 13:12:06 pm »
Dzięki kolego, sprawdzę go napewno!
Jakieś sugestie na temat pozostałych błędów?
