Autor Wątek: Niski pedał hamulca  (Przeczytany 2430 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Niski pedał hamulca
« dnia: Lipiec 17, 2018, 22:24:08 pm »
Pojawił się kolejny problem. po wymianie tarcz i klocków hamulec strasznie opadł,  jest bardzo niski. Nic nie daje pompowanie wiec chyba nie jest zapowietrzony. Macie jakąś radę ?
Odp: Niski pedał hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2018, 14:06:57 pm »
Wymieniales osobiście czy warsztat?
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2018, 21:59:28 pm »
Warsztat. Byłem przy tym.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2018, 22:18:10 pm »
Jest patent na coś takiego. Trzeba odpowietrzyć koła na odpalonym silniku, wtedy o wiele sprawniej pompa hamulcowa chodzi. No i wiadomo zalać świeży płyn bo to wszystko co miałeś w zaciskach cie sie cofnęło do zbiorniczka
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2018, 23:15:30 pm »
Widzę , ze stawiasz na zapowietrzony układ. Ok. Jutro to zrobię i dam znać jak wyszło.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2018, 01:58:36 am »
Nie tyle musi być zapowietrzony, co całą objętość pompowanego płynu może teraz zajmować to co ci sie cofnęło z zacisków czyli płyn który najnormalniej miał największą temperaturę i najcięższe życie. Odsysaj wszystko ze zbiorniczka i przelej przez zaciski aż poleci świeży. Z autopsji wiem że nawet jak odpowietrzasz hamulce to najlepiej są odpowietrzone dopiero na drugi dzień jak sie płyn ustoi i znikną z niego wszelkie pęcherzyki i wtedy dopiero porządnie odpowietrzysz
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2018, 10:58:29 am »
Mam kolejny problem. Nie chcą sie odkrecić odpowietrzniki w tylnych kołach. Da isę jakoś odpowietrzyć bez ich odkręcania ?. Czy układ z czasem sam sie odpowietrzy ?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2018, 22:19:17 pm »
Hamulcowy sam się nie odpowietrzy. Spróbuj narazie przód odpowietrzyć a tylne zalej odrdzewiaczem. Polataj z dzien, i spróbować. Tylko przed próbą huknac je z góry pół kilogramowym młotkiem
