Autor Wątek: czy moza pozbyc sie modułu tmps na stale  (Przeczytany 8388 razy)
Offline Lukasz xf 5.0
  • Wiadomości: 8
« dnia: Lipiec 16, 2018, 14:29:11 pm »
witam mam jaguara 5.0 v8 2012 usa  -chciałbym pozbyć sie czujnika tmps na stale czy ktos z was to przerabiał i czy jest taka możliwość w aso kraków twierdz ze tak:)
aaa i gdzie to rado sie znajduje w samochodzie bo nie mogę go namierzyć?
pozdrowienia
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: czy moza pozbyc sie modułu tmps na stale
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2018, 14:32:08 pm »
tego nie trzeba fizycznie usuwać, to trzeba deaktywować przez software dealerski plus dodatkowo kod inzynierski trzeba podać by wejsc do tego menu w JLRSDD,
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2018, 14:35:39 pm »
czyli bez wizyty w aso nie ma takiej opcji ?? gdzies u kogos jakos?:)
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2018, 14:49:50 pm »
malo kto ma jlrsdd i jeszczemniej osob ma kody (kody mozna kupic w internecie jakies 20USD za 2 kody).
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2018, 14:55:54 pm »
kody by sie kupilo nie ma problemu tylko trzeba kogos z jaguar sdd jakies namiary?bardzo prosze
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 16, 2018, 15:00:30 pm »
skad jesteś?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 17, 2018, 07:04:31 am »
Tez mnie tpms denerwuje czasami ... ale jesli jezdzisz na runflat to koniecznie zostaw wlaczony, bo nie daj boze depniesz za mocno a opona bedzie miala kiepskie cisnienie ...
Offline Spec Jaguar
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 18, 2018, 19:35:49 pm »
Mogę dezaktywować TPMS, posiadamy oryginalne SDD z dostępem online ale niestety działamy w Bydgoszczy.
SDD & Topix user.
Offline grandpa
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 18, 2018, 20:03:43 pm »
raczej odradzałbym robienia tego samemu jeżeli nie masz doświadczenia bo cie to po prostu przerośnie albo podjedź do mechanika niech ci pomoże zlokalizować pod jakimś pretekstem a następnie spróbuj sam ale na własną odpowiedzialność
Czy warto stosowaæ kremy na
powiêkszanie piersi
Offline marek230482
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2024, 22:29:20 pm »
Podepnę się pod temat. Ale ja chcę aktywować TPMS. U mnie najwyraźniej ktoś to wyłączył. Dzisiaj się dowiedziałem że mam czujniki w kołach. Idąc tym tropem odnalazłem też anteny.... i moduł... i bezpiecznik też jest dobry :) wszystko fizycznie jest. Ale po włączeniu samego zapłonu gdy jest sprawdzenie (zapalenie) wszystkich kontrolek to nie zapala się wskaźnik TPMS. Stąd wnioskuję że jest dezaktywowany. Ponieważ gdyby był widoczny i działał choćby z błędami to przy włączaniu zapłonu kontrolka zapaliłaby się.
Czy się mylę?
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
Offline Wymieniacz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2024, 15:19:54 pm »
Cześć jeśli system jest aktywowany i wszystko jest ok to nic się nie wyświetla.  Spuść trochę powietrza z jednego koła i sprawdź czy wyskoczy komunikat pomiędzy zegarami. Jeśli system jest wyłączony to włączyć można tylko za pomocą oprogramowania sdd u kogoś kto ma taki program i wie jak to zrobić. Ja swój system wyłączałem w ECS we Wrocławiu więc też pewnie mogli by włączyć jak byś potrzebował. Pozdrawiam
Offline marek230482
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2024, 22:03:57 pm »
Wydaje mi się, że gdyby był aktywny to po włączeniu zapłonu kontrolnie powinna się zapalać. Tak jak abs czy inne kontrolki. U mnie nie. Ciśnienie na poprzednich oponach zeszło mi do mniej więcej 1,8bar i nic się nie zapaliło. Tak więc nie działa na pewno  :-hehe
XF V8 298KM
Offline Rafael912
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2024, 22:09:02 pm »
A co to moze byc jak wyświetlacz pokazuje błędy ale jednocześnie poprawne ciśnienia, które są w zakresie ? Czujnik moze być uszkodzony lub z wyczerpana baterią ale pokazujący dobre ciśnienie ?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 25, 2024, 07:17:53 am »
Możesz pokazać te błędy jak one wyglądają? Może dotyczą czegoś pokrewnego a nie ciśnienia?
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Rafael912
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 25, 2024, 14:47:33 pm »
Na starcie świeca sie błędy 4 kóŁ potem dwóch. Wskazania ciśnienia się zmieniają więc czujniki są sprawne.
