Autor Wątek: Czujnik temperatury płynu chłodniczego 3.0 v6  (Przeczytany 4065 razy)
Offline Janasowski91
  • Wiadomości: 3
« dnia: Lipiec 02, 2018, 19:12:40 pm »
Witam. Próbuję zlokalizowac czujnik temperatury płynu chłodniczego. Ogólnie to temperatura na fachowość leci w górę nawet gdy jest zimna, włączył mi się tryb awaryjny i niemma gazu, skrzynia wyłączona i nie da się jechać. Termostat wyciągnięty, czujnik na trójniku obok wlewu olejowego wyciągagany, odpinany sprawdzany ale nadal temperatura skacze i problem nie wyłącza się. Co mam robimw piątek jadę na urlop a samochód stoi... Zaczęło się od pękniętego zbiorniczka wyrównawczego który zalał skrzynkę bezpieczników ale sprawdzałem i nic tam się nie dzieje.. moje pytanie, gdzie znajdę czujnik temperatury silnika/płynu chłodniczego??
Proszę o pomoc, nie znalazłem żadnych informacji...
Chyba że mógłby mi ktoś pomóc telefonicznie byłbym wdzięczny.. dziękuję...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Czujnik temperatury płynu chłodniczego 3.0 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2018, 20:12:49 pm »
a pompa wody pracuje?
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2018, 20:16:03 pm »
Obieg wody normalnie funkcjonuje ale przy temperaturze max przekaźnik się grzeje.. czuć pod palcem
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2018, 22:29:22 pm »
No czujnik, jest właśnie w tym miejscu, w którym napisałeś - jest jeden - ten sam na zegary co do ECU - http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,37660.msg292523.html#msg292523
Jaki przekaźnik się grzeje?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2018, 12:37:20 pm »
Znalazlem wcZoraj kompletnie spalony kabel od czujnika w rurze z powietrzem... Może to być przyczyną tego wszystkiego?
Grzeje się przekaźnik od pompy wody.. może ktoś podać mi numer ja zadzwonię i będzie w stanie mi pomóc ? Bo już środa a dalej nie mam pojęcia co z nim jest...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 12, 2018, 09:28:35 am »
Pojawia mi się komunikat że masz pełną skrzynkę,  napisz na nerk@op.pl
