Dział Techniczny > XJ X350, X358 (2003-2009)
problem z hamulcami x350 2.7 2006
(1/1)
camaro:
witam i pozdrawiam
po tygodniowej walce z filtrem DPF i wymiana amortyzatora chwilowa radosc z jazdy. po zatrzymaniu auta pod sklepem i ponownym odpaleniu pedal hamulca jest bardzo twardy i praktycznie niema w nim wspomagania przy hamowaniu . sprawdzilem co sie dalo bezpieczniki czujniki abs cisnienie na serwie i nic. po przeskanowaniu obd wyskakuje tylko jeden blad P1934 . choc niewiele mozna znalesc o tym bledzie moze ktos z was spotkal sie z taka awaria , czy to serwo czy pompa a moze pompa i modol Abs? z gory dziekuje za jakie kolwiek rady (nic nie wyswietla na desce)
kwaku85:
Moduł ABS raczej nie wpływa na działanie wspomagania. Jak odpalisz auto i zaczniesz szybko wciskać hamulec to dzieje się coś z obrotami? Kilkukrotnie wciśnij hamulec na zgaszonym silniku aż stwardnieje on całkowicie. Potem mocno go wciśnij i odpal silnik. Zobacz czy jakkolwiek wchodzi w podłogę. Rozumiem że 2.7 to diesel (nie jestem biegły w genealogii kotów), jak tam jest zasilanie serwa rozwiązane? Pompa na wałku, czy jakaś elektryczna?
camaro:
problem rozwiazany . mianowicie w wielu kotach jest ten sam problem , przepuszcza uszczelnienie pompy i plyn powoli przecieka do serva zabijajac je powoli, po wymianie pompy i serva problem zniknol . na 3 z 4 jaguarow jakie rozkrecalem na szrocie mialy taki przeciek
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
