Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 5370 razy)
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Sonda lambda
« dnia: Czerwiec 23, 2018, 06:09:43 am »
Witam.
Posiadam Jaguara XF 3.0 SC z 2015 roku. Pojawiła się kontrolka chek engine i po sprawdzeniu błędów znalazłem następującą usterkę: Sonda Bank1 Sensor3 grzałka. Moje pytanie dotyczy tego, czy dobrze myślę, że Bank1 oznacza stronę lewą samochodu a Sonda3 to ostatnia sonda za katalizatorem?
Sprawdziłem wczoraj instalację i nie widzę uszkodzonych przewodów. Silnik ma przebieg 45000 km! Ostatnia sonda ma oznaczenie LSF-XFP50 i numer Bosch 0258030034. Myślę o zamienniku na uniwersalną. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam Robert.
 :-thank
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2018, 08:05:05 am »
Żadnych uniwersalnych sond wyleczylem się z nich dawno temu jak miałem Alfę. Zawsze kupuje dedykowany model :) u mnie oryginalne były denso i takie też kupiłem
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2018, 09:20:46 am »
Potwierdzam, uniwersalna wywali błąd
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2018, 12:23:55 pm »
No dobra. Przekonaliście mnie.  :-za
 A co oznacza Bank1 Sonda3?
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 26, 2018, 18:08:40 pm »
Jeszcze raz proszę o informację, która to sonda Bank1 Sonda3?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2018, 19:34:08 pm »
niestety nie mam workshop manuala do 3.0 sc :( jedyny ratunek to chyba wykupic dostep do topix albo zapytac w aso
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 26, 2018, 20:14:28 pm »
Rozumiem. Dziękuję.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 26, 2018, 23:20:42 pm »
Zalaczony plik powinien pomoc.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2018, 10:05:05 am »
Dziękuję koledze "rmazurek" za kolejną pomoc. Jestem naprawdę wdzięczny.
Z tego wynika, że jest to sonda po prawej a nie po lewej stronie.
Jutro jadę za Kraków (400 km w jedną stronę, bo jestem z Lubina na Dolnym Śląsku) załatwić ostatnie mam nadzieję usterki w moim XF-ie.
Dam znać, czy wszystko poszło OK.
Pozdrawiam.
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 01, 2018, 09:24:06 am »
Kontrolka chek engine zgasła sama. Przejechałem 1000 km i jest OK. Zastanawiam się czy nie była to wina paliwa. Tak się stało po zatankowaniu Pb95 a jak zmieniłem paliwo na Pb98 problem ustąpił. Widocznie ten "Kot" nie lubi suchej karmy.
 :-bry
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 28, 2018, 09:41:26 am »
Skończyło się wymianą sondy. Błąd pojawiał się coraz częściej. Widocznie grzałka w sondzie umierała powoli. Dalej jednak będę tankował paliwo 98, jakoś wydaje mi się, że lepiej chodzi silnik. Pozdrawiam.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 28, 2018, 13:56:54 pm »
 Zdecydowanie 98. Mi też lambda umierala powoli :( niestety czasem jest tak ze lambda pada a ECU jeszcze nie widzi problemu
