Autor Wątek: Poziomy napięć aku  (Przeczytany 2783 razy)
Offline dino1984
  • Wiadomości: 17
  • S-type 3.0 V6
Poziomy napięć aku
« dnia: Czerwiec 20, 2018, 18:31:21 pm »
Czy są jakieś zdefiniowane poziomy napięć akumulatora przy których przestają działać poszczególne systemy?
Przy ilu przestaje kręcić rozrusznikiem, a przy ilu nie działa centralny zamek, albo pojawia się ABS FAULT?
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
Odp: Poziomy napięć aku
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2018, 22:24:35 pm »
 U siebie zauważyłem że przy 10,50 volt jeszcze rozrusznik zakręci centralny też zadziała  a inne systemy myślę że nie potrzebują 12v bo przecież mikroprocesory i inne elementy elektroniczne systemów działają na niższych napięciach wszystko kwestia stabilizacji napięcia przed jakimś konkretnym modulem/system a jaki problem ?
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 20, 2018, 22:46:10 pm »
To że rozrusznik kręci nie znaczy że systemy funkcjonują prawidłowo, często przy takim napięciu układy głupieją i pomimo że kierowca tego nie zauważy po podpięciu komputera i odczycie występują błędy napięcia w poszczególnych systemach. Nie wiem jak ma się do tego Jaguar ale w Audi zalecane jest utrzymywanie minimalnego napięcia przy rozruchu na poziomie 11,5V
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
