Autor Wątek: Chlodnica oleju.  (Przeczytany 4224 razy)
Offline AdaM
  • Wiadomości: 58
  • "Garage, space, pace."
Chlodnica oleju.
« dnia: Czerwiec 08, 2018, 09:12:31 am »
Mam takie pytanko  ?????? czy we wszyskich xj 40 są takie same chłodnice olejowe? Czy np w wersji xjr jest inna..
Jaguar XJ40 Sovereign 1987r
Jaguar XJR XJ6 1992
Jaguar XJR x350
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Chlodnica oleju.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 08, 2018, 18:58:00 pm »
Chlodnice oleju w jaguarze sa typowym objawem 'overengineering'. Wszystkie sa takie same, jesli nie zabierasz kota na tor wyscigowy, najlepiej sie chlodnicy pozbyc zupelnie co zreszta sam Jaguar tez ewentualnie zrobil.
Offline AdaM
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2018, 19:36:49 pm »
Dzięki za info.
Jaguar XJR XJ6 1992
Jaguar XJR x350
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 09, 2018, 13:18:21 pm »
Chłodnice w XJ40 są takie same , ale tylko z gabarytów i wyglądu , bo w zależności od rocznika mają inne gwinty do przewodów olejowych od silnika jak i wspomagania .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline AdaM
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2018, 14:03:44 pm »
Czyli najlepiej będzie jak ja zdemontuje i poszukam takiej z odpowiednimi połączeniami.
Jaguar XJR XJ6 1992
Jaguar XJR x350
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2018, 16:30:22 pm »
Tak , ja do swojego kupiłem na oko i okazało się , że ma inne gwinty ( trzeba było zrobić przejściówki).
