Autor Wątek: światła  (Przeczytany 11271 razy)
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 13, 2018, 20:56:09 pm »
Wydaje mi się, że może być uszkodzony moduł sterowania lampą. Jednak najlepsze rozwiązanie to chyba to pierwsze, czyli rozebranie przodu i zamiana miejscami lamp. Muszę poczekać na dzień wolnego, bo po pracy nie dam rady. Dzięki za pomoc. Odezwę się.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
Odp: światła
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 15, 2018, 22:54:21 pm »
Podłącze się pod temat o światłach ze swoim pytaniem. Czy każdy XF po lifcie który ma bixenony ma automatyczne poziomowanie świateł?
U mnie po uruchomieniu światła ani drgną. Ani lewo/prawy czy góra/dół.
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: światła
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 16, 2018, 11:51:51 am »
Normalnie wszystkie  xenony posiadaja poziomowanie i po odpaleniu auta powinny sie poziomowac
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: światła
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 16, 2018, 12:16:09 pm »
żaden z moich jaguarów nie testowal
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: światła
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 16, 2018, 13:02:11 pm »
Przepis wymaga żeby każdy ksenon poziomował się na bieżąco, inaczej światła nie dostały by atestu. Już nie pamiętam, ale kilka/kilkadziesiąt ? razy na sek. komputer sprawdza położenie i ew. odchyłki koryguje.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
Odp: światła
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 16, 2018, 14:56:50 pm »
A czy to testowanie odbywa się dopiero po odpaleniu czy już np przy otworzeniu drzwi z pilota kiedy światła się zapalają na powitanie?
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: światła
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 16, 2018, 17:39:17 pm »
Dopiero po odpaleniu poziomuja sie
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
Odp: światła
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 17, 2018, 07:46:35 am »
To u mnie nic się nie rusza. Czy obejmuje to gwarancja? Bo mam jeszcze rok.
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
Odp: światła
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 17, 2018, 12:10:21 pm »
Tak powinna objac to gwarancja na 99%
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
Odp: światła
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 17, 2018, 21:31:10 pm »
A czy nie powinna się pojawić jakaś informacja SERVICE czy coś innego jeśli układ poziomowania czy też test świateł się nie uruchamia?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: światła
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 17, 2018, 22:30:40 pm »
Jak już pisałem - u mnie nie widać żeby się testowały a samopoziomowanie działa ok.
Zaparkuj auto przodem do ściany, włącz światła , odrysuj  sobie gdzie się odcina snop światła i poproś ze dwie większe osoby żeby usiadły w bagażniku - jak się poziom snopu światła wyrówna do odrysowanej lini to samopoziomowanie działa.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 23, 2018, 21:43:53 pm »
Witam wszystkich ponownie.
Problem został rozwiązany następująco. Zdemontowałem zderzak i światła. Zamieniłem światła miejscami i okazało się, że skręt lampy działa prawidłowo. To wykluczyło awarię lewej lampy. Została więc instalacja elektryczna. Ogromne podziękowania dla kolegi "rmazurek" za schematy elektryczne wtyczek. Brak masy na pinie numer 15. Przewód idzie gdzieś w stronę auta. Ale skoro to masa, to podłączyłem ją trochę bliżej i wszystko działa. Kontrolka zgasła. Światła skręcają przy jeździe auta w zakręcie.
Nie popieram alkoholizmu ale chętnie przy okazji spotkania 0,7 zgłosi się do kolegi rmazurek. :-clap
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jeszcze jedno pytanie. Samochód z USA posiadał światła z pomarańczowymi rogami. Mam założone światła z diodą doświetlającą zakręty (przeźroczyste rogi). Czy będzie to działało, bo w tej chwili nie świecą?
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 01, 2018, 09:18:55 am »
Witam.
Wszystko zostało już naprawione.
Światła adaptacyjne (z doświetlaniem zakrętów) po zmianie z wersji USA na europejskie działają prawidłowo. W nocy przy niskiej prędkości jazdy podczas skrętu włącza się LED doświetlający zakręty. Wszystkie systemy są sprawne.
Sprawdziłem również automatyczne poziomowanie się świateł zgodnie z sugestią kolegi "rmazurek" i jest OK.
Podczas jazdy skręcają się ksenony zgodnie z kierunkiem jazdy.
Dziwnie zachowuje się natomiast testowanie świateł po włączeniu zapłonu. Jest widoczny ruch ksenonów w prawo i z powrotem. Nie ma pełnego zakresu ruchu (brak w lewo oraz góra i dół). Jak wypniemy jedną z lamp to ruch jest w pełnym zakresie w prawo i w lewo. Przy dwóch lampach jak wyżej. Powód nieznany. Jak to działa u Was?
 jcpf-stanby
