Autor Wątek: światła  (Przeczytany 11273 razy)
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
światła
« dnia: Czerwiec 07, 2018, 21:53:58 pm »
Witam wszystkich.
Mam dwa pytania. Co to jest strona jazdy dla AHB? Jak powinno być ustawione PRAWA czy LEWA strona?
Nie działa w moim XF-ie skręt w lewej lampie. Po włączeniu silnika widzę jak prawa lampa się kalibruje natomiast lewa nie. Świeci kontrolka układu automatycznie regulowanych świateł. Podejrzewam instalację elektryczną bo była naprawiana. Czy ktoś wie jaki pin we wtyczce odpowiada za tą funkcję.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: światła
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2018, 22:00:09 pm »
no cos nie styka...
a weź zlej kostke i piny wd40 i jeszcze po zdemontowaniu lampy zdejmij moduł (nie balast) i tez zlej piny wd40....
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2018, 05:25:24 am »
Dzisiaj będę szukał ale jak ktoś wie który to PIN to byłoby super.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: światła
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2018, 11:24:53 am »
Zalaczam schemat podlaczenia ( zalozylem ze twoj XF jest przedliftowy bo nie napisales jaki)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2018, 11:30:12 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2018, 11:53:39 am »
No tak. Jaguar XF rok 2015. Model po lifcie.
A tak dla prostego chłopa to który pin odpowiada za skręt świateł?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: światła
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 08, 2018, 13:34:56 pm »
Odpowiednio:
AFS
Lewa lampa:
Przewody:
Zolty(13), Szaro-fioletowy(14), czarny(masa)(1,2,9,15)
Lampa prawa:
Przewody:
Zolty(13), bialo-fioletowy(14), czarny(masa) (1,2,9,15)
Static Bend:
Lewa lampa:
Przewody:
Brazowo-zielony(6), fioletowo-szary(8), czarny(masa)(1,2,9,15)
Lampa Prawa:
Przewody:
Szaro-Pomaranczowy(6), Fioletowo-zielony(8), czarny(masa)(1,2,9,15)
Numery w nawiasach to numery pinow we wtyczkach,
Czytaj kolory jako:
Brazowo - zielony : Brazowy z zielonym paskiem
Zielono - brazowy : Zielony z brazowym paskiem
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2018, 16:00:28 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 08, 2018, 13:50:08 pm »
Dziękuję bardzo. Dzisiaj sprawdzę i dam znać czy się udało.
Pozdrawiam.
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 09, 2018, 11:58:59 am »
Na razie nic nie udało mi się znaleźć. Zdemontowałem nadkole i sprawdziłem czy nie widać przerwanych przewodów aż do grodzi. W przyszłym tygodniu zdejmę zderzak żeby dostać się do przednich lamp. Mam taki pomysł żeby tą lewą lampę, w której nie działa skręt, podpiąć do instalacji prawej lampy. Jeżeli będzie działać to znaczy, że lampa jest dobra i będę szukał po pinach.
Macie jakieś pomysły?
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: światła
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2018, 22:20:04 pm »
Hej
wizualnie to jedno,
a to, co powie miernik, to drugie ...
sprawdz miernikiem ;)
Pozdro
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 12, 2018, 21:25:59 pm »
Jutro jadę do kolegi zobaczyć co pokaże komputer. Czy jest ktoś na Dolnym Śląsku kto zna dobrze układ elektryczny XF-a?
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 13, 2018, 19:43:23 pm »
Proszę o pomoc. Co oznacza kod błędu B1D64 - dotyczy świateł?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: światła
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 13, 2018, 19:48:27 pm »
Z angielskiego forum:
B1D64 has a couple of sub codes:
B1D64-01 is Left Headlamp Swivelling Motor - General electrical failure.
Possible Causes: General electrical failure - Left headlamp swivelling motor error.
Action: Check the headlamp connections, clear the DTC and re-test. If the DTC remains install a new headlamp
B1D64-04 is Left Headlamp Swivelling Motor - System internal failures.
Possible Causes: System internal failures - Left headlamp swivelling motor error
Action: Check the headlamp connections, clear the DTC, switch off the ignition and allow sufficient time for the module to power down and re-test. If the DTC persists, install a new headlamp
B1D64-87 is Left Headlamp Swivelling Motor - Missing message.
Possible Causes: Missing message.
Action: Check the headlamp connections. Check power and ground supplies to headlamps AFS modules. Clear DTC and re-test. If DTC remains install a new headlamp.
In the presence of both B1D64/65 codes I would first suspect a common cause rather than two independently faulty headlamps. There is a single headlamp control module in the passenger footwell (UK car). It doesn't have a fused supply as it is switched on directly by the central junction box/fuse box behind the rear seats using its main battery supply, however the motors themselves are fused with F23 5A in that same fuse box. When I was testing out the options for retrofitting the LED headlamps to my 2010 I managed to blow that fuse. Also check F49 and F50 (both 5A) as well. They are clearly numbered, but you do need to remove the rear seat cushion, back and cut open the soundproof lining behind it where it is perforated in the middle to access the fuse box.
Failing the fuses I'd check the wiring between the module and the lamps then look at replacing the module before the lamps themselves. The LIN bus used for controlling the AFS motors is spliced between both lamps so with B1087-83 being stored as well the common module might be shot, but it may be the checksum error is simply because one or both of the motors is not responding because the power supply is off.
I link do tematu:
https://www.jaguarforums.com/forum/xj-x351-53/adaptive-headlight-problems-187990/
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2018, 19:57:59 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 13, 2018, 20:14:45 pm »
Niestety nie znam angielskiego. Tak w skrócie to o co chodzi?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: światła
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 13, 2018, 20:37:18 pm »
Ogólnie błąd który podałeś oznacza ogólnie uszkodzenie lub brak działania silniczka odpowiedzialnego za asf.
Spróbuj wkleić tekst w tłumacz Google. Może pomoże.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
Odp: światła
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 13, 2018, 20:41:14 pm »
Dzięki. No właśnie tak zrobiłem.
Zastanawiam się jednak gdzie są te opisane bezpieczniki. W bagażniku nie widzę takich wysokich numerów.
