Autor Wątek: Czuć spalinami podczas postoju na swiatłach  (Przeczytany 3779 razy)
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« dnia: Czerwiec 06, 2018, 08:34:37 am »
Cześć, pojawił mi sie problem ze spaliny przedostaja sie do kabiny gdy stoje na swiatlach. Gdy zamkne obieg problem znika.
Zakładam ze to jakas uszczelka przy układzie wydechowym pewnie...
Ktoś orientuje sie dokładnie co to moze byc i jakie to są koszty naprawy tego?
Odp: Czuć spalinami podczas postoju na swiatłach
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 06, 2018, 22:31:38 pm »
Póki ktoś tego nie sprawdzi to wróżenie z fusów
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 07, 2018, 07:20:19 am »
Z tego co pamiętam to tam nie ma żadnych uszczelek, jedyne jakie są to na łączeniu katalizatora z kolektorem są takie metalowe ringi. Co prawda doświadczenie mam z 2.1, ale oglądając z 3.0 to 2.1 ma dwa liczniki elastyczne, a 3.0 jeden. Może poprostu na tym łączniku elastycznym puszcza i tyle.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2018, 17:34:58 pm »
Smierdzący problem powrócił a sadziłem ze sie ustabilizowało.
W którym miejscu znajduje sie ten łącznik? Pytam zeby zorientować sie czy duzo roboty jest aby sie do niego dostać.
Offline wojciech.kaczorowski
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2019, 21:12:50 pm »
 :-W wydaje mi się że sam problem może leżeć w szczelności karoserii podnieś kanapę tylną i sprawdź czy nie jest wycieta blacha do pompki paliwa mniej więcej na środku na wysokości tunelu sierodkowego pod tylną kanapą
W. K
Tel. 693 954 782
Dolno¶l±skie
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2019, 16:10:07 pm »
Jest wycięte ale zabezpieczone gumą w płynie.
Mam gdzieś jakąś nieszczelność bo obecnie znow przestało smierdzieć. Pewnie zachodzi brudem i sie zatyka, gdy ten syf odpada to znowu czuć.
Da sie z tym żyć i narazie nie bede tego robić.
