Autor Wątek: "cykanie" po odplaleniu 3.0d S 2010r.  (Przeczytany 7300 razy)
Offline Radzik
  • Wiadomości: 4
« dnia: Czerwiec 04, 2018, 23:01:03 pm »
Hej.  :-bry
Może ktoś miał tak, albo po prostu koty V6 tak mają ale po odpaleniu jest słyszalne "cykanie" ok 1s. Nie stukanie tylko wyraźne lekkie cyk cyk cyk  ;D
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że 3litrówki tak mogą mieć, porownał np: 3.0tdi Audi.
Ale, powiedział również że to może być albo padająca już pompa oleju albo szklanki.
Co o tym sądzicie?
Auto Anglik mieszkam w UK.
Za wszelkie podpowiedzi  :-thank
Pozdro   jcpf-animated
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2018, 23:19:44 pm wysłana przez Radzik »
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: "cykanie" po odplaleniu 3.0d S 2010r.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2018, 10:07:19 am »
Szklanki tak mogą cykać jakim olejem zalewasz ? Jest to podobne cykanie jak przy pierwszym odpaleniu silnika po zalaniu olejem ? O takie czytanie Ci chodzi ?
Zawory są regulowane hydraulicznie, zanim olej tam dotrze mija chwila.
Te nowe oleje eko to woda ja zalewam millersa 5w30 xf longlife zmieniam co 10tkm, i po dłuższym postoju olej po prostu spływa ze ścianek bo jest jak woda. Przedtem zalewamy bym castrol i też po dłuższym postoju słyszałem przez 2 sek. cykanie.
Ile masz na blacie ? Wersja 275 koni ? Dodam że jak siedzę w środku nic nie słyszę, tylko jak mam otwarte drzwi kierowcy slychac to cykanie
Niech się JeszcE fachowcy wypowiedzą bo U mnie to pierwszy kot.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2018, 10:12:39 am wysłana przez nordyk »
Offline Radzik
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2018, 14:19:49 pm »
Dzięki za odp.
Wersja 275ps przebieg 170tys km.
Olej
Mobil Engine Oil (Super 3000 X1 FE Engine Oil - 5W-30.
Przy odpaleniu po wymianie  był słyszalny stukot ok 2-3s ale zupełnie inny.
Wymiana była wczoraj i dziś rano zauważyłem już lżejsze cykanie.
Auto mam od 3tyg i poprzedni właściciel zapewniał że serwis był robiony ok 1tys mil wcześniej ale olej Nie wie jaki.
Znając podejście Anglików to w warsztacie zalany był jakiś badziew.
Mam zamiar zalać profilaktycznie ceramizer jakie są opinie na ten temat?
Czy "koty" go lubią  :-tylko
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2018, 20:41:20 pm »
Silniki lubią ceramizery ale filtry dpf już nie. Każdy produkt uszlachetniajacy podczas spalania zatyka filtr dpf. Dobry kolega Piotr tester z youtuba polecił mi taki oto ulepszacz do oleju, ponoć nie zatyka dpfa. Link poniżej. Ja nie próbowałem bo zalewam Millers i zmieniam co 10tkm
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/MOLYGEN-MOTOR-PROTECT-500ml/343
Offline Radzik
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 06, 2018, 10:24:24 am »
Dzieki za odp.
Czy może ktoś jeszcze chciałby dodać coś nt. Tego cykania?
Jeszcze jedno pytanie.
Gdzie w necie można dostać o-ring i jak hmmm.. Może się nazywać pod tą rurką.
Mam wyciek płynu chłodniczego z tego miejsca.
Fotkk w załącznikach.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2018, 10:30:51 am »
Ja bym to odkręcił i do jakiegoś sklepu pojechał, dobiorą coś.
Offline Radzik
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2018, 13:26:11 pm »
W Polsce tak, tu w uk szkoda gadać jacy fachowcy w sklepach są. Tylko dealer.
