Autor Wątek: Uciekający płyn chłodniczy. Uszczelka pod głowicą? [2.5 V6 4x4 2001 + LPG]  (Przeczytany 4115 razy)
  • Wiadomości: 3.458
Odp: Uciekający płyn chłodniczy. Uszczelka pod głowicą? [2.5 V6 4x4 2001 + LPG]
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 02, 2018, 23:12:28 pm »
O królu złoty, a cóż to za el partaczczo. Wiadomo mechanik też człowiek i strzeli gafe ale nie 3x pod rząd
Offline JFT
  • Wiadomości: 2
  • F Type 3.0 V6
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 15, 2022, 16:07:15 pm »
Hej Wszystkim,
Pomyslalem, ze dodam lub odswieze temat plynu chlodniczego w jagach.
Mam jaguara f type i powoli widze jak obniza sie poziom plynu chlodniczego. Jak jest zimno na zewnatrz to mam bialy dym z wydechy (skroplona para z wydechu chyba) i gdy osiagnie silnik normalna temp to znika (choc jak w korku stoje to wraca?!). no i plyn pomalu sie zmniejsza i boje sie, ze moze dostaje sie do komory spalania lub cos w tym stylu. Samochod dziala spoko i temperatura silnika sie nie podnosi i nawet mechanik w serwisie pogwarancyjnym jaguara w Krakowie sprawdzal (szczelnosc systemu byla ok) i powiedzial, ze na zimnie to normalnem, ze bialy dym z wydechu leci i ze wszystko z autem jest ok. Dolał mi plynu chlodniczego i bylo tyle. Dzis po dwóch tygodniach od wizyty u mechanika i przejechanych ok 400km widze , ze troche plynu ubyly (mysle jakies 30-50ml). Boje sie, ze to moze byc cos bardziej powaznego jak glowica lub peknieta komora silnika. Chyba, ze sam juz panikuje?!
Bosky89 pisal, ze naprawial ci to jakis konkretny mechanik w Płaszowie. Czy jest mozliwe dowiedzies sie namiary na tego mechanika?
Dzieki wielkie!
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 17, 2022, 12:00:16 pm »
Zacznij od wymiany korka zbiornika wyrównawczego
Offline bosky89
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 08, 2022, 10:36:27 am »
Caeść @JFT,
Niestety mechanik zawinął się jakieś 2 lata po tej naprawie za granicę i zamknął warsztat. Po naprawie wszystko było ok i kocur jeździ aż do dzisiaj.
Jaguar X-TYPE 2001 - 2.5 V6 4x4
