Autor Wątek: Brak wolnych obrotów  (Przeczytany 3432 razy)
Offline Hubi050
  • Wiadomości: 4
« dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:08:25 pm »
Witam. Kupiłem nie dawno Stype 3.0 z gazem z 2002 roku jeszcze przed liftem. Borykam się z problemem, nie ma wolnych obrotów. Strasznie faluję na nich. Dodam także że ma problem z przyśpieszaniem w zakresie 1200-1800 obrotów poszarpuję a powyżej 2000 wkręca się normalnie. Wymienione są wszystkie, świece oraz cewki. Nie łapie fałszywego powietrza, rurki od odmy musiałem reanimować bo poprzedni mechanik zostawił niezły syf pod maską. Po podpięciu kompa wyskoczył błąd p1383 (Variable Cam Timing Over Retarded Bank 1) oraz p1572 (Brake Pedal Switch Circuit Malfunction). Trochę wcześniej poczytałem na forum i dużej ilości osób pisało aby wymienić czujnik. Także zrobiłem tylko że błąd nadal pozostał a auto nie pracuje jak powinno.
Pozdrawiam.
Offline Mid666
  • Wiadomości: 13
Odp: Brak wolnych obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:24:59 pm »
Witam problem może tkwić w silniczku krokowym jeżeli będzie zabrudzony auto może świrować na wolnych obrotach.
Offline Hubi050
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2018, 13:17:33 pm »
Nie patrzyłem do niego. Nawet nie wiem gdzie się znajduję.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2018, 14:11:20 pm »
Nie ma tam krokowca. Wszystkim steruje przepustnica.
Offline Hubi050
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2018, 15:49:00 pm »
W takim razie jak przepustnica steruję wszystkim to była czyszczona.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2018, 17:00:16 pm »
Zresztą jest błąd od zmiennej fazy rozrządu i tam szukalbym problemu
Offline Hubi050
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 25, 2018, 20:27:05 pm »
Wracam do tematu, nie chcę zakładać kolejnego więc tutaj kontynuuję. Z wolnymi obrotami się uporałem. Niestety były wypalone zawory, plus coś z rozrządem bo nie mogliśmy go ustawić na cechy. Niestety pojawił się kolejny problem. Na wolnych obrotach chodzi równo silnik, jak daję pomału gazu wszystko jest ok. Gdy dam gwałtownie czy na postoju czy podczas jazdy zaczyna przebiera jakby nie przepalał paliwa albo się zalewał. Filtr paliwa wymieniony. Sprawdzaliśmy ciśnienie paliwa jest pomiędzy 1.5-2.5bar. Pompa paliwa dobra jest, na krótko podłączona w baku daję ciśnienie ponad 5barów ale to nic nie poprawia.
