Autor Wątek: Świece żarowe  (Przeczytany 3112 razy)
Offline Hroma
  • Wiadomości: 44
Świece żarowe
« dnia: Czerwiec 01, 2018, 07:51:26 am »
Witam forumowiczów. Trzy m-ce temu w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka świec żarowych. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie widać żadnych objawów.  W/g instrukcji jest to sygnalizacja  błędów w pracy silnika. Trzy dni temu byłem na przeglądzie w serwisie. Samochód podpięty pod komputer nie wykazał żadnych błędów. Wczoraj w trakcie jazdy ponownie zapalił się czujnik świec żarowych, i ponownie po wyłączeniu i uruchomieniu żadnych widocznych objawów. Zwracam się z pytaniem do forumowiczów posiadających większą wiedzę od serwisantów (nie potrafili udzielić żadnej konkretnej odpowiedzi) czy są to przypadkowe anomalie w pracy sterownika (sugestia serwisu), czy są to objawy jakiejś przyszłej awarii. O jakich błędach pracy silnika informuje migająca kontrolka świec żarowych? Jaguar X-type, 2009 r. , 2D, 130 000 km przebiegu. Pozdrawiam i dzięki za wszelkie sugestie.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2018, 11:51:35 am »
Kontrolka świec sygnalizuje problemy z układem paliwowym. Często oznacza to konieczność regeneracji pompy i wtryskiwaczy. Na początek wymień filtr paliwa, on też może powodować takie objawy. Jest trochę informacji na forum i dużo więcej na forum Forda Mondeo.
Sprężynka zazwyczaj zapala się podczas przyspieszania na wyższych biegach.
W przypadku problemów z układem zasilania, po zapaleniu się sprężynki silnik traci moc.
Jeżeli tak się nie dzieje, to możliwe, że coś się dzieje ze sterowaniem świec żarowych.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2018, 12:08:09 pm wysłana przez slawek »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Świece żarowe
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2018, 23:33:14 pm »
Jak użyjesz opcji szukaj nawet na tym forum znajdziesz, że serwis nie ma pojęcia nic o tym silniku i nie są to na pewno "przypadkowe anomalie w pracy sterownika".
Pierwsza "sprężynka" w trakcie jazdy wskazuje, że masz problem układem CR. Później masz jak ja poniżej.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34809.msg274260.html#msg274260
Więc pompa do wyciągnięcia na dzień dobry i pomiar ciśnienia.
