Autor Wątek: klimatyzacja wariuje  (Przeczytany 11061 razy)
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« dnia: Maj 24, 2018, 16:57:40 pm »
Mam pytanie odnośnie dziwnego zachowania klimatyzacji. Mianowicie część nawiewów wieje gorącem a część zimnym powietrzem. najpierw było tak, że prawa strona wiała gorącem a lewa zimnym. Teraz jest tak, że góra chłodzi a na nogi leci gorące. Na desce nie mogę obecnie włączyć dual mode.
Jest też problem z temperaturą, tzn. jak dam na low to właśnie góra chłodzi cała, ale jak dam już 19 stopni to część nawiewów u góry chłodzi a część już zaczyna grzać.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: klimatyzacja wariuje
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2018, 18:30:26 pm »
poczytaj forum , obstawiam elektrozawór
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2018, 22:29:26 pm »
Właśnie nic takiego nie znalazłem na forum, ten zawór to od nagrzewnicy? Gdzieś w necie czytałem że czasem się nie domyka
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2018, 23:15:15 pm »
Polift czy przedlift? W przedliftach zazwyczaj lecą zawory, w poliftach sprawa może być bardziej złożona
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2018, 06:43:12 am »
Ja miałem podobnie w x-type (na forum mondeo też było opisywane). Otóż po włączeniu klimy z prawych nawiewów leciało w miarę zimne powietrze a z lewej strony cieplejsze. Okazało się, że było za mało czynnika w układzie i to zaraz po serwisie klimy... (taki warsztat).
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2018, 07:59:27 am »
Rocznik 2002, serwis klimy zrobiłem ale nic to nie dało.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 25, 2018, 08:39:20 am »
W 2002 były jeszcze przed jak i polifty
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 25, 2018, 10:28:22 am »
hmm, nie wiem czym dokładnie się różnią, mój ma dotykowy wyświetlacz.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 25, 2018, 10:40:16 am »
Czyli poliftowy. Najpierw diagnostyka, później sprawdzić prądy we wtyczce zaworu ogrzewania i sam zawór. Jak będzie ok to pewnie moduł który skrywa się za schowkiem pasażera
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2018, 10:43:23 am »
tak zrobię - dzięki bardzo.
A jeszcze mam pytanie gdzie szukać tego zaworu, czy idzie go "wyczyścić" w razie czego, czy to się wymienia?
« Ostatnia zmiana: Maj 26, 2018, 03:40:13 am wysłana przez Choina »
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 25, 2018, 17:03:41 pm »
na dole jest z lewej strony blisko chłodnicy, tylko wymiana, ok 450 zł boscha zawór,chińczyki z aliexpress po ok 200 zł,ale nie wiem jakiej jakości
Offline sali55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 29, 2018, 14:53:17 pm »
udało się zdemontować, ale jak to sprawdzić czy jest uszkodzony, to jest symbol zaworka 2R8H-18495-AB oczywiście nie ma tego na allegro. Gdzieś za granicą na e-bayu. Nie ma żadnych zabrudzeń, tam są w środku elektrozaworki, ale na gołe oko wszystko jest czyste.
Czy macie schemat połączzeń do wtyczki do tego zaworu ewentualnie?
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 29, 2018, 15:37:43 pm »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 30, 2018, 09:43:40 am »
Jeżeli masz polifta i panel zwykły bez navi, to na 1 miejscu obstawiałbym uszkodzony panel klimatyzacji. U mnie w Toruniu próbowali mnie naciągać na chore koszty wymieniając wszystko po kolei a okazało się, że ścieżka na płytce od panelu klimatyzacji była spalona na odcinku ok 2-3cm. Wystarczyło obejście drucikiem miedzianym i klimatyzacja mrozi jak należy. :) Od tego bym zaczął, bo moje objawy były identyczne jak twoje.
GO HARD OR GO HOME...
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 30, 2018, 09:55:02 am »
tylko pamiętaj, że najczęściej te panele są palone właśnie przez elektrozawory padnięte,być może u ciebie akurat nie, ale tak się dzieje
