Autor Wątek: X300 4.0 R6 kręci ale nie odpala  (Przeczytany 3577 razy)
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« dnia: Maj 04, 2018, 22:26:42 pm »
Tak jak w temacie. a więc po wczorajszej burzy kocur odmówił posłuszeństwa.
Rozrusznik kręci jak szalony, pompka w baku chodzi, wskazówka obrotomierza drga żadne błędy nie wyskakują,ciśnienie na listwie jest, paliwo dochodzi, benzyną nie śmierdzi. Elektromagnes przy drążku zmiany biegów odbija bo przy przekręceniu stacyjki i naciśnięciu hamulca słychac charakterystyczne cyknięcie
podpowiedzcie co i gdzie jeszcze można  zajrzeć żeby zagadał w końcu, bo mnie po cąlym dniu ręce opadają
x300 4.0R6 Sovereign W124 2.5D
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.000
Odp: X300 4.0 R6 kręci ale nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2018, 00:11:31 am »
Stawiam ze czujnik polozenia walu padl. To, ze wskazowka sie rusza, nie znaczy, ze jest sprawny, zreszta majac x300 zawsze trzeba miec zapasowy czujnik polozenia walu ze soba.
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2018, 01:05:27 am »
przez ostatnie kilka dni zaczął ciężko palić, czasem zapalił od strzała a czasem trzeba było pokręcić go trochę
Odpalił, czym totalnie mnie zaskoczył. Odstał dwa dni przy czym wyjąłem ten nieszczęsny czujnik,zlutowałem przetarty kabel, zaizolowałem, i założyłem, ale silnik jałowo nie wykazywał chęci rozmowy.Dziś poszedłem i z ciekawości z rezygnacją przekręciłem kluczyk i o dziwo (!) zamruczał i uruchomił się. Nie mam pojęcia nadal co mu się stało
« Ostatnia zmiana: Maj 07, 2018, 07:07:47 am wysłana przez Choina »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.000
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2018, 22:52:09 pm »
Pewnie i tak padnie w najgorszym mozliwym momencie wiec polecam miec zapasowy na wszelki wypadek.
Offline mihalczyk
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2018, 07:25:46 am »
Czujnik położenia wału, element można wymienić samemu bez problemu, często przetarty kabel. Ponoć jak będzie się długo kręcić to odpali wkoncu ale niewiem ile w tym prawdy
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2018, 13:46:27 pm »
na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak że auto raz na dwa dni zapali pochodzi minutę dwie i gaśnie, szukam interfejsu narazie żeby z nim pogadać, kupiłem dwa elm 327 i oddałem bo żaden nie łączył się z ECU
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2018, 14:22:03 pm wysłana przez sphinx_20 »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 10, 2018, 14:00:08 pm »
ELM działa tylko na autach mniej więcej od roku 2000 (chociaż udało mi się zagadać z BMW E46 '98 mimo innej wtyczki)
Wcześniejsza auta niestety nie gadają mimo takich samych wtyczek i generalnie z tymi autami jest problem jeśli chodzi o tanie interfejsy.
Może Visa Euroscan 2000/2009 dałby radę. Te ustrojstwa nawet z Roverowym MEMS (wczesne lata 90-te) gadały, przynajmniej wersja 2000.
Wymaga do działania dwóch portów COM RS-232 i działa pod DOSem.
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2018, 14:12:55 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 10, 2018, 14:23:18 pm »
na forum czytałem że elm z softem 1.4 rozmawiał z x300 szukam takiego, może cos wymodzę, nawet do mechanika nie da się jechać, a nie będę go z garażu lawetą wyciągał
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 10, 2018, 15:32:45 pm »
Z ELM to jest tak, że nie wszystkie gadają na wszystkich protokołach, więc nawet z X Type nie wszystkie gadają.
Słyszałem że czasem nie wszytkie piny we wtyczce są po prostu podłączone w interfejsie - przez co mniej popularne protokoły nie działają.
Druga rzecz to oprogramowanie na komputerze czy telefonie. Też mają różne możliwości. Jeden zagada inny nie.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.000
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 10, 2018, 20:34:43 pm »
Kazdy zwykly chinski przewodowy czytnik bedzie dzialac, jakos u siebie nie moglem polaczyc sie przez bluetooth. Jak chcesz cos powazniejszego to Delphi pokazuje duzo wiecej kodów, ewentualnie Jaguarowy IDS to juz jest do wszystkiego.
W kazdym badz razie, czytnik nic tu nie pomoze bo zadnych bledów nie bedzie. Trzeba zmienic czujnik polozenia walu i tyle i dopiero wtedy mozna myslec ewentualnie co dalej.
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 10, 2018, 21:58:44 pm »
katar83 masz rację, dorwałem elma który współpracuje z jagiem i faktycznie błędów zero czekamy na czujnik
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 11, 2018, 08:33:05 am »
Z tego co widzę sprawdziłeś czy jest paliwo.
Ale nie sprawdziłeś, czy jest iskra.
Faktycznie to może być czujnik położenia wału, ale jeżeli to nie pomoże, to proponuje przepatrzyć układ zapłonowy.
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 11, 2018, 10:30:36 am »
Sobrus, jest ciśnienie na listwie paliwowej, sprawdziłem może w niezbyt wyszukany sposób poprzez odkręcenie węża, i leje jak z kranu.Pierwsze trzy świece pływały w oleju jak sardynki, jak chyba w każdym x300 który nie miał od nowości wymienianej uszczelki pod pokrywą zaworów, więc dochodzi jeszcze wymiana uszczelki. Olej ładnie wybrałem, gniazda wysuszyłem i wyczyściłem bo naczytałem się o tym że lepiej jest oleju nie wpuścić do cylindrów i dopiero zabrałem się za wykręcanie świec. świece są dobre i palą, cewki są zmienione na nowe przez poprzedniego właściciela zakupione w sklepie v12, a przynajmniej taką mają naklejkę na sobie, ale cewek faktycznie nie sprawdzałem, dzisiaj się za to zabiorę. Auto faktycznie zachowuje się jakby nie miało zapłonu albo paliwa. Cenna uwaga, dzisiaj zabiorę się za cewki
« Ostatnia zmiana: Maj 11, 2018, 10:45:08 am wysłana przez sphinx_20 »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 11, 2018, 11:44:21 am »
Panowie, elm elmem. Do diagnostyki kupcie sobie któryś z Chińskich klonów interfejsu Autocom, dodają do tego oprogramowanie Delphi. Już za ok. 115zł da radę to kupić.
Sphinks, wymień czujnik wału. nie bez powodu starsi forumowicze polecają wozić w bagażniku zapasowy...
Jeśli czujnik padnie będą problemy z iskrą.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 11, 2018, 12:10:25 pm »
Sphinx skoro piszesz, że świece są ok, czyli jest iskra? Jak jest iskra to cewki też działają. Czujnik położenia wału możesz nawet wymienić na zaś. Nie zaszkodzi, to typowa usterka x300...
