Autor Wątek: Nie działa wspomaganie, wysoka temperatura silnika  (Przeczytany 4319 razy)
Offline Kojot96
  • Wiadomości: 3
« dnia: Maj 04, 2018, 18:50:06 pm »
Witam. Problem dotyczy wersji z silnikiem 2.0d. Otóż w drodze powrotnej do domu, nagle przestało mi działać wspomaganie. Zauważyłem, że wcześniej jego zachowanie budziło podejrzenia, ponieważ podczas kręcenia kierownicą podczas postoju w pewnym momencie przestawało działać. Co gorsza, dodatkowo komputer wywalił błąd "High Engine Temperature" i oczywiśćie wskazówka pokazywała najwyższą wartość. Zatrzymałem się z lekkim trudem wraz z niedziałającym wspomaganiem na poboczu i odczekałem aż spadnie temperatura, wentylator chodził na pełnych obrotach, a potem jakoś doczłapałem się na miejsce.  Czym to może być spowodowane ? Czy jedno z drugim na zwiazek ? Pasek wielorowkowy za luźny ? Jakie macie sugestie ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Nie działa wspomaganie, wysoka temperatura silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2018, 19:42:20 pm »
ja mam taką sugestie że ci rolka sie rozleciała i pasek nie spada ale i sie nie napina
Offline Kojot96
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2018, 19:49:42 pm »
No tak, a ta wysoka temp może mieć z tym związek ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2018, 19:53:09 pm »
jak nie napędza pompy wody pasek to oczywiście że tak
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2018, 20:06:26 pm »
W tym silniku pompa wspomagania jest złączona z pompą wody i wychodzi z nich jedna rolka.
Ma masz to po prawej stronie silnika pod wlotem powietrza - wyciągnij akumulator i będziesz widział co się tam dzieje.
Objawy jak najbardziej się zgadzają.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 04, 2018, 20:26:36 pm »
Nawet nie trzeba wyciągać akumulatora, wystarczy zdjąć osłonę silnika. Pompa wspomagania/wody napędzana jest oddzielnym paskiem. Prawa strona silnika, jeżeli stoisz przed maską.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline Kojot96
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2018, 13:35:12 pm »
No i mamy przyczynę. Powód dosyć trywialny, jak widać na załączonym obrazku:
