Autor Wątek: Odcięcie mocy  (Przeczytany 2822 razy)
Offline Bartek lisiak
  • Wiadomości: 3
Odcięcie mocy
« dnia: Maj 04, 2018, 08:03:29 am »
Witam mam problem z moim kotem 3.0 v6 mianowiciecie póki auto się nie rozgrzeje wszystko jest ok po przejechaniu 10km  auto zaczyna całować na obrotach i przy mocniejszym dodaniu gazu do  chodzi to 3 tyś. Obrotów i odcina moc co to może być może nią już ktoś taki przypadek i pomoże.  Z góry dzięki
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Odcięcie mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2018, 10:30:24 am »
Może być wszystko, bez podpięcia pod komputer można tylko gdybyć. Możliwe opcje to min: rozjechane mapy przez LPG, uszkodzony czujnik temp, zawory do regulacji, padnięte katy, padnięta cewka/i, zaśniedziałe polączenia elektryczne, zapchany filtr powietrza, lewe powietrze i wiele, wiele innych
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Odcięcie mocy
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2018, 10:41:54 am »
Jak nie podepniesz pod kompa to nikt Ci tu nie wywróży co jest z autem. Te auta tak mają, że przy niektórych usterkach włącza się tryb awaryjny i odcina przy 3000 rpm.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
  • Wiadomości: 3
Odp: Odcięcie mocy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2018, 12:38:01 pm »
Gazu nie mam :) dzięki Panowie będę musiał gdzieś podjechać
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Odcięcie mocy
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2018, 19:40:09 pm »
jedna sonda ci szczytuje inne wartości i ci odcina. Opcja jest taka, albo zawalone katy, albo ssie lewe powietrze
