Autor Wątek: Problem chyba z wspomaganiem przy dużych predkosciach  (Przeczytany 3459 razy)
Offline bizarx
  • Wiadomości: 18
  • Kocham mojego kota
« dnia: Maj 02, 2018, 21:18:19 pm »
Tak jak w temacie, przy niskich prędkościach wspomaganie fajnie działa, nie za słabe nie za mocne, ale przy dużych prędkościach jest jakby za mocne, kierownica za lekko lata, przez co prowadzenie z prędkościami 120+ jest męczące, auto jest "nerwowe". Wczym szukać problemu? Z tym problemem auto już kupiłem, wymieniłem mu w ostatnim czasie płyn wspomagania bo w skrajnych położeniach zaczynało lekko wyc ale też zobaczyłem że płynu było za dużo zaraz przed wymiana, po wymianie wycie ustąpiło. Posiadam s Type 2000r 3.0 v6 z lpg.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Problem chyba z wspomaganiem przy dużych predkosciach
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2018, 19:00:13 pm »
Ostatnio jak znajomy mi powiedział że auto przy większych prędkościach prowadzi się nerwowo to miał do wymiany tylne drążki zbieżności do wymiany. Sprawdzałeś zawieszenie czy nie ma nigdzie luzu ?? U mnie kierownica rownież chodzi lekko ale prowadzi się stabilnie nawet przy dużych prędkościach
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Szaman78
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2018, 08:36:46 am »
U mnie tez jest ten problem od dłuższego czasu. Myślałem, ze to może opony ale zmieniłem i dalej tak samo. Zrobiłem zawieszenie. Powywalałem sparciałe tuleje. Wszystko sztywno i dalej tak samo. Dopatrzył się specjalista, ze nie mam ani odrobiny luzu na przekładni. Minimalny ruch kierownica powodował już skręt koła. Porównywałem w kilku S-typach które stały na placu i rzeczywiście wszystkie miały minimalny luz na kierownicy a mój sztywno. Wczoraj przekładnia została troszkę poluzowana.  Nie miałem jeszcze okazji rozpędzić auta ale jak to zrobię to dam znać czy pomogło.
s-type 4.0      Tomek  Warszawa
Offline bizarx
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2018, 00:13:47 am »
Ostatni raz na sprawdzeniu zawieszenia byłem z 2 miesiące temu i według mechanika wszystko było jeszcze ok, chyba ze jeszcze wezmę go na trzepaki na stacji diagnostycznej i na sprawdzenie zawieszenia do innego warsztatu, może na coś ten mechanik u którego serwisuje nie zwraca uwagi co może to powodować.
