Autor Wątek: Gumowa "zatyczka" śruby kolektora  (Przeczytany 2867 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Kwiecień 30, 2018, 18:50:24 pm »
przy wymianie świec, jedną z tych gum którą sie nakłada na oko kolektora a później przykręca gdzieś zapodziałem i nie mogę nigdzie tego znaleźć. Jak to fachowo się nazywa i gdzie mógłbym kupić coś takiego? Chodzi o silnik 2.5
GO HARD OR GO HOME...
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Gumowa "zatyczka" śruby kolektora
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 30, 2018, 21:19:21 pm »
Jak dla mnie to to nie ma nazwy chyba że jakaś tam "tuleja prowadząca śrube kolektora". Najszybciej szukał bym tego na szrotach, albo z całym kolektorem w jaguarze ;)
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 30, 2018, 21:37:49 pm »
Jak wymieniałem uszczelki u siebie to znalazłem jedną taką tuleję pomiędzy głowicami , komuś musiała tam wpaść i włożył drugą więc może dobrze poszukaj na silniku jest sporo zakamarków mogła się gdzieś schować .
 Widziałem też sztukę ktoś zamiast tej tulei włożył w to miejsce odwróconą nakrętkę z podkładką ale wtedy trzeba by uważać z siłą dokręcania coby nie przesadzić natomiast na chwilę można złożyć a na spokojnie poszukać oryginału.
MOUNTING ISOLATOR  :XR824849
                                   :C2S14725
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 30, 2018, 23:04:13 pm wysłana przez ziwoj »
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
